Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» platine neuve Sanyo HS
platine neuve Sanyo HS#4388
Visiteurmarcel11fifi56
Visiteur Visiteuricon_post
bsr deux fois une platine puissance changée et, a chaque fois hs.Estce que la carte de commande peut la faire "degager"? la hot line ne comprend pas.Elle claque directement des la mise sous tension.
absolument la commande peux detruire instantanement ta carte de puissance s'il elle la commande d façon erroné
Sinon ton compresseur qui est serré mecaniquement ou en court circuit
fifi56 fifi56icon_post
bonsoir, comme dit @ marcel la carte de commande peut jouer des mauvais tour est peut envoyer une mauvaise info a la carte de puissance , si une securité est defectueuse ou en defaut , la carte puissance lache , regarde sur le schema de cablage les ligne de securité de la carte, peu etre c'est juste un composant.......
bon courage
merci des renseignements.
