bonjour je cherche une documentation pour sélectionner la section du cable d'alim
en fonction de la puissance absorbé et de l'intensité absorbé et de la longueur éventuellement
ex une pac absorbant 3.2 kw et 28 ampére maximun quelle section de cable dois je méttre ?
J'ai fais des recherches sur google biensur mais les tableaux ne donnent pas tous les mémes données donc j'aurai voulu avoir une doc fiable
Merci à vous
hpbp
PL
Bonsoir. J'ai un tableau de calcul, mais je ne pourrais le communiqué car il y a une licence. Je pense que marcel11 doit avoir cela dans ses tiroirs. Moi je calcul rapidement avec 5A par mm2, P=UxI en 220v, et P=UxIx1.732x0.80 en 380v, et bien sur il y la résistivité du cable qui va diminuer en fonction du mètré de celui-ci donc augmenter le diamètre. Mais je crois qu'il doit y avoir quelque chose sur internet. Je regarderai.
pierre
le seul tableau que j'ai .
biloute
en Belgique, c'est très simple:
nous sommes tenu de respecter le "RGIE" règlement général des installations électrique; tiré lui du RGPT règlement général de la protection et du travail
ensuite, en toute logique, avant de devenir frigolo, on est électricien :-D
donc, je vous laisse répondre vu que les règles en France et en Belgique ne sont pas les mêmes 8-)
quoique, si x? ampères foutent le feux à un câble en Belgique, je pense qu'en France ce sera le même résultat :-D
quoique, on a beau acheter le même modèle de voiture et sortant de la même usine, en france elles brûlent plus vite qu'en Belgique :-P
PL
Bonsoir. Je ne connais pas les règles en belgique, mais le fait d'ètre éléctricien avant d'ètre un un frigoriste n'est pas forçement une mauvaise chose, mais cela dépend aussi du sytème educatif; car en france dans le programme du bep froid du moins de mon temps on apprennait l'élèctricité au moins les bases, le cablage d'un inter par exemple, donc la logique nous aidait et m'aide toujours dans mon travail ne serait-ce que pour la regulation, mise à part l'electronique, qui de nos jours serait très bien. Les normes ne sont pas les mème en Êurope? Et l'armonisation est oû alors? :-|
pierre
il y a aussi la formule :
R = ro x L/S
si ça peu servir
voir avec google toutes les possibilitées ;-)
dmarco
Bonjour pierre,
Citation : pierre il y a aussi la formule :
R = ro x L/S si ça peut servir
Je vais peut-être dire une connerie, mais .... dans ce cas précis, tu ne peux pas te servir de cette formule car, bien que tu puisse savoir le ro du cuivre nu, tu ne connais pas le coefficient à appliquer ... en fonction de l'enrobage dont ton cable est muni!!
La composition de cet enrobage peut varier d'un fabricant à un autre.... :-D
dmarco
Les abaques communes, tournent quasiment toujours autour des mêmes valeurs!
Les différences proviennent essentiellement du fait que certaines sont sur base de 220v et 380v ... au lieu de 230v et 400v ( ou inversément ) et de l'appréciation de chacun ( on est pas à 1 mètre près ). :b
Mais rien ne vous interdit de surdimensionner un cable ... si cela vous chante ... :b
Après tout, c'est vous qui faites le devis, et êtes responsable du travail que vous délivrez au client. :b
Je vous ai trouvé des petits tableaux sympas... à voir donc, avec ce que nos électriciens spécialistes en pensent!
Marcel est demandé à la barre...............
HPBP
bonjour, j'ai trouvé sur internet pensez vous que ce soit valable ?
hpbp
Aircofrigo
Citation : PL
bonjour PL,
petite correction à tes formules!!!
en MONO> P=UxIxCos phi tout comme en triphasé à partir du moment que tu as des charges inductives: tenir compte du cos phi.
P=UxIx1.732x cos phi en triphasé et ce quelle que soit la tension!! tu peux très bien avoir du triphasé 220V
