Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» code regulateur eliwell
code regulateur eliwell#4396
glaglapierreboosterfrigopathedmarcog01d83rgmars
quelqu'un pourrait me dire si il y a un moyen de contourner le code ou y a t-il un code d'usine pour débloquer les régulateurs eliwell.car une société concurente a mis un code de bloquage et je n'ai pas le code. :-| :-|
pierre pierreicon_post
dans la doc il est écrit :
AFFICHEUR (répertoire avec étiquette “diS”)
(keyboard) LOCk. Verrouillage des touches. Il reste cependant la possibilité d’entrer dans
la programmation des paramètres et de les modifier, y compris l’état de ce paramètre
pour permettre le déblocage du clavier. y = oui; n = non.
PAssword 1. Mot de passe 1. Quand il est habilité (valeur différente de 0) représente la
clé d’accès pour accéder aux paramètres.
apparemment il n'y a pas de possibilité qu'une fois que le code ait été changé de pouvoir rentrer dans les paramètres et re-modifier le code sans le "code" :-(
dans ce cas la perso, je ne réfléchis pas et change le régulateur.
booster boostericon_post
Je sais pas chez eliwell, mais en coupant le jus puis en remettant sous tension avec une combinaison de touches appuyée, tu peux remettre certains régulateur sur leur parametre d'usine par défaut.
Donc, le verrouillage disparait mais également tous les réglages qui ont été fait....
as tu essayé 22.
de toute facon si c'est un code à 2 chiffres cela ne fait que 100 possibilités
hmmmm ...... j'en connais un, qui a trouvé un filon pour rester quelques jours de plus au soleil de la tunisie!!
Juste histoire .... de passer son temps à chercher le code de blocage de chaque régulateur ( individuellement, bien sûr )!! :-D :-D :-D
Comme par hasard, il est parti ... juste avant la grande vague de froid que nous subissons tous .... et il va vraissemblablement rentrer au printemps!
g01d83rg g01d83rgicon_post
le code universel est 135
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
bonsoir à tous
marc, je rentre vendredi, et les vacances à 95 heures de boulot par semaine, j'espère que ce sera un peu different sur le prochain chantier (dans 3 semaines), et que je ne ferais pas du 7/7, mais bon l'avenir me le dira.
g01d83rg merci pour le code, quand a l'astuce de booster, j'essaierai par curiosité
Bonsoir glagla,
Tu l'ayras compris, mon dernier petit message sur ce post ... n'avait pour but, que de te faire sourire un peu!!
Mais ( eh oui, il y a toujours une face cachée de l'iceberg ), il n'empeche ... que nous restons toujours en attente du résultat de tes manipulations sur ces Eliwell!!
Le code 135 fonctionne-t-il??
Et quel est le résultat provoqué par son utilisation??
Es-tu rentré sans problème dans le régulateur? Cela modifie-t-il les reglages précédents enregistrés... ou remet-il tout à zéro ( reglage d'usine, par défaut )???
Sur quel modèles de regulateurs l'as-tu essayé??
Merci de nous faire un petit rapport exhaustif, ca pourra certainement en aider plus d'un.
je voudrais je voudrais, mais c'est un collègue qui ma posé la question, donc ce n'est pas pour moi, mais je demanderais a mon collègue de me tenir informé.
