je dois faire une recup de fluide sur un vrv Toshiba et j'ai plusieurs boite de distribution( c'est un vrv 3 tubes)
et je voulais avoir un conseil afin d'extraire tous le fluide , comme dans les boites , les UI.
Il me semble qu'il existe une manip pour le forçage de tous les ev mais comment,
telle est la question!
Merci.
vercorcris
slt
numero 0810723723 toshiba ou 0472253387
mars
oui merci mais 2 fois racrochement a la gueule!je sens le sapin ou quoi?
adelclimatisation
salut mars et bonne soiree a ts
tu n as besoin d aucune manip a faire,ni aucun forcage a faire,tu reccupere comme sur un circuit froid simple ;-) . il faut juste ne pas couper le jus sur ton vrv.
doug
Slt à tous,
Si tu as plusieurs UE en série tu peux récupérer le fluide en majorité sur l'UE concerné. Tu a un mode opératoire dans la doc sinon comme dis Adel laisser l'UE sous tension
mars
Eh bien merci a vous si c'est aussi simple que ça c'est magnifique.
J'avais peur que du fluide reste piegé dans les boites de repartition et dans les tubes des unité interieures.
