Index du forum »»  Recherche d'emploi »» [Résolu] - recherche d'emploi dans le nord pas de calais
[Résolu] - recherche d'emploi dans le nord pas de calais#4416
1Contributeur(s)
yann59
yann59 yann59icon_post
je viens de terminer une année de formation en tant que technicien d'intervention en froid commercial et climatisation à l'afpa et je recherche activement un emploi dans le nord pas de calais.Titulaire d'un diplôme dans la maintenance systèmes mécaniques automatisés mais débutant dans le domaine frigorifique,je suis très motivé et courageux . Je souhaiterais intégrer une entreprise pour approfondir les connaissances acquises durant l'année 2011 et les mettre à contribution.
Je me tiens a disposition pour tout renseignements complémentaires.
Yann Le Diagon
TECHNICIEN D’INTERVENTION EN FROID COMMERCIAL & CLIMATISATION
FORMATION 2011 :
Du 01/03/2011 AU 27/01/2012 : Préparation à l’obtention du T.I.F.C.C avec l’AFPA de LOMME
Etude sur les installations, Mise en service des installations frigorifiques monoposte positive/négative et centralisée, Sélection des composants, maintenance préventive et corrective de niveau IV. Manipulation des fluides frigorigènes toutes charges Catégorie I. Habilitable BR
Du 26/09/2011 AU 14/10/2011 : Période d’application en entreprise. THELIA la maitrise des températures (62)
Démantèlement et montage d’un meuble linéaire, changement d’une joue de vitrine et d’un vérin de comptoir, montage d’un extracteur d’air commandé par un détecteur de gaz, montage d’un réseau de gaine d’un système à double flux échangeur à plaque (gaine, support gainage, isolation), installation de monobloc dans des camions réfrigérés, pose d’évaporateurs de climatisations.
Intérim 2007 : Monteur climatisation : STE TURBIE-CLIM (06) : Pose de climatisation chez particuliers, dans société de production de produit vétérinaire (bureau et box de production), divers commerces de petite taille, pose de climatisation à hôpital de canne (24 chambres), entretien de climatisation (nettoyage condenseur et évaporateur).
COMPETENCES :
_ Manipulation d’outil de frigoriste (manifold, doudgeonniére, cintreuse, outil mécanique et électrique, engin de levage (C.A.C.E.S 1/3/5), outil d’usinage (disqueuse, perceuse, plieuse, cisaille, scie…)
_ Brasage argent et phosphore avec poste oxyacétylénique et sous azote, montage double colonne et différents organes frigorifique et électrique, piège à huile, réglages organes de régulation (pressostat, vannes KVP/KVD/KVR/KVD, thermostat, détendeur, régulateur électronique, pump down).
_ Installation, dépannage et mise en service des installations frigorifique monoposte ou centralisé et remplissage de documentations.
_ Analyse des problèmes fluidique (appareil à pression, vannes, pressostats) et électrique (équipement électrique, puissance et commande).
_ Manipulation de fluide frigorigène (charge en fluide frigorigène, complément de charge, retrofit, recherche de fuite), manipulation de matériels frigorifique (pompe à vide, station de récupération, balance, détecteur de fuite, mille bulles). Aptitude catégorie 1 acquise.
_ Lecture de plan électrique, fluidique, mécanique.
PARCOURS PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR D’INSTALLATION & MAINTENANCE POLYVALENTE :
Arrêt d’usine 2011: Mécanicien : STE VERQUIN (59) : changement de divers tapis de convoyeur mécanique, remise à niveau d’huile, changement de pompe hydraulique.
Intérim 2010 / 2011 : Conducteur d’Installation en Commande Numérique (ébauche de bielle et utilisation des instruments de mesure), découpe de joint de différents gabarit
SOCIETES : FRANCAISE DE MECANIQUE (62) et JOINT LYONNAIS (62)
Arrêt d’usine 2010: Mécanicien : STE HENZ (59) : changement d’électrovannes
Intérim 2008 / 2009 : Usinage en Perçage / Emboutissage : STE M.E.I (06)
Aide monteur meubles / Manutentionnaire au Palais Princier de Monaco : STE CASH BUREAU (06)
Manœuvre pour le dépannage de lignes téléphoniques : STE C.P.C.P FRANCE TELECOM (06)
Opérateur de fabrication / Monteur polyvalent et Usineur : STE LE LOUTRE (06)
Intérim 2006 / 2007 : Mécanicien / Maintenance polyvalente sur des machines industrielles.
STE DE CARTONNERIE SMURFITE SOCAR (59)
Opérateur de fabrication/ Monteur polyvalent et Usineur Aluminium / Fer / Inox : STE LELOUTRE (06)
Usinage en Fraisage / Emboutissage : STE M.E.I (06)
2003 : Monteur ascensoriste et monte de charges : STE BATILIFT SERVICE (34) : montage complet (gaine vide)
2001 / 2003 : Opérateur machine / Manutentionnaire polyvalent et Usineur en Filature : STE WILLEFERT (59) : confection de couettes, couvertures, oreillers, sac de couchage
AGENT EN LOGISTIQUE POLYVALENT (Intérim 2006 à 2011) :
2010 : Cariste de quai et Déchargement de camion à l’aide de transpalette :
STE BOULANGER (62) / STE FANDI EMBALLAGES (62) et STE GEFCO (06) : C.A.C.E.S 3 & 5
2008 / 2009 : Préparateur de Commande :
SOCIETES : EXEL ROME (59) / DHL (59) et DISTRISUD (P.A.L St Isidore 06) : C.A.C.E.S 3 & 5
Agent de quai / Cariste et Préparateur de Commande :
STE FANDI EMBALLAGES (62) : C.A.C.E.S 1 & 3
Magasinier / Gestion de Stock / Cariste et Préparateur de Commande :
SOCIETES : S.T.E.F (M.I.N. de Nice 06) / GEFCO (06) et VIRBAC 5 (06) : C.A.C.E.S 1, 3 & 5
Manutentionnaire Polyvalent :
SOCIETES: SODIAMS-DIFF MAT SORTRIF (06) / DARTY (P.A.L St Isidore 06)
STE VIBRAC 1 (06) : Magasinier / Préparateur de Commande et Manutentionnaire Polyvalent
PARCOURS INITIAL
2011 : Préparation à l’habilitation électrique BR et attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes Cat I (toutes charges)
2006 : Obtention du C.A.C.E.S Niveau I.III.V LOGISTIQUE, complément du C.A.C.E.S V tri-directionnelle (Carros06)
1999 : Cerificat de fin d’Etudes Secondaires option : Maintenance Des Systèmes Mécaniques Automatisées (Wingles 62)
1998 : Attestation de Formation aux Premiers Secours (Wingles 62)
1996 : B.E.P Maintenance Des Systèmes Mécaniques Automatisées (La Bassée 59)
1995 : B.E.P.C Technologique au Collège de Lille Five (59)
Message édité par : yann59 / 19-03-2012 17:08
