Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» carte electronique Daikin
carte electronique Daikin#4449
VisiteurEpsilonmarcel11
Visiteur Visiteuricon_post
bjr qu'est ce que la reactance???j'ai changé une carte ,sur un RX 25 JV1NB 9
et, toujours defaut "led 3" qui correspond suivant la hot line surintensité donc carte changé il reste ce L2R reactance, ou cp???,et eventuelement une nouvelle carte? en effet sur le shema la reactance est independante de la carte.A quoi sert elle?merci Marcel 11!!!!!
Epsilon Epsilonicon_post
Bonjour, vous pouvez la tester de cette façon:
http://edaniel.wifeo.com/documents/Depannage-inverter-Split_Multi.pdf
En espérant que cela vous aide...
Mais je ne pense pas qu'elle soit HS, c'est plutôt rare
http://www.ly2s.fr
La reactence est une self qui se charge en courant est crée un dephasage de 90 ° du courant par rapport a la tension ,ce qui permet d'avoir un filtrage (passage de l'alternatif en continue avec l'utilisation du pont de diode dit pont de gratze) de meilleur qualité moin d'ondulation residuelle alternative sur la tension continue.
elle te crée une chute de tension du point de vue courant alternatif (son impedance est nul en courant continue ,mais totalement differente a une frequence de 50 Hz
elle relie la sortie + du pont de diode au + du condo de filtrage(avec un multimetre efficace vrai du doit mesuré en alternatif une valeur de tension altrenative beaucoup plus faible du coté du condo que tu coté pont de diode et la ta reactance est bonne,sinon a l'osilloscope ,mais c'est pas un outil de frigoriste)
tu peux la mesuré au multimetre ,elle doit etre un courcuit.
sinon si tu a un pont RLC ou un multi metre qui a la fonction de mesure de self du peux mesuré sa valeur en micro henri
merci des infos!,pour etre un peu plus precise,le ventilo condenseur tourne,mais pas d'alimentation sur la connexion cp.
tu debranche ton CP et tu remplace ton cp par des lampes et tu vois si tu debite sur les lampes (qui sont des resistances donc inerte mais tu pourras faire debité ta carte inverter ,si elle n'a pa s de ertour de position du rotor
bjr n'y suis pas encore retourné.Mais comment je branche les lampes? une sur chaque brins et crée un neutre artificiel?
