biloute 1201 Membre averti
Adrien 3682 Administrateur
| Posté : 02-03-2012 18:05
Qu'elle est le but de ton projet "PAC home-made" ?
|  Profil www
AAC 583 Membre averti
| Posté : 02-03-2012 18:18
je ne comprend pas pourquoi vous voulez monter un groupe different de celui d'origine. Il faut savoir qu'aucune marque, à ma connaissance, ne soit compatible entre elle. De plus dans une même marque les differents appareils peuvent ne pas être compatible. Cela est le premier point.
Deuxiemement un circuit sans gaz entrainera automatiquement et ce dans toutes les marques un arrêt du groupe extérieur et un message d'erreur et ce afin de protéger le compresseur.
Je pense ou que vous vous êtes mal exprimé ou bien vous voulez jouer à l'apprenti sorcier. Internet c'est bien mais celà a ses limites. |  Profil www
| Posté : 02-03-2012 18:32
OK por le garage, mais qu'elle interet de ne pas prendre l'UE qui va avec ?
AU vu de tes compétences je suppose qu'il y a une raison |  Profil www
| Posté : 02-03-2012 18:57
Qu'elle UE ve tu utiliser si tu la posséde déjà ?
|  Profil www
| Posté : 02-03-2012 18:58
Je ne vois qu'une solution que tu trouve le schéma electronique de ton appareil avec ses tenants et aboutissants, que tu est une groupe inverter ainsi que son schéma electronique et que tu modifie les 2 afin qu'il soit compatible.
Bon courage et bonne chance car ce n'est pas sur que tu puisse y arriver. |  Profil www
PL 2320 Membre averti
| Posté : 02-03-2012 19:00
Bonsoir. IL FAUT FINIR L'INSTALLATION; Sinon, comment voulez vous que l'on vous reponde. Tout d'abord il faut une etude et ne pas nous soumettre votre projet à taton afin de vous donner les reponses au fur et à mesure, c'est impossible. Faites le montage et donner nous les résultats là, ce sera enrichissant pour tous, et surrement interressant .
Pat |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 02-03-2012 20:01
Citation : OrOoX
Citation : Adrien
Comme dit au dessus, je fais une PAC faite-maison, donc je suis parti de rien pour faire un tout ... ce n'est pas juste une reprise d'une UE déjà existante. ( voir mon blog )
@ AAC : J'ai déjà différents schémas pour le split, mais le problème n'est pas là vu que celui-ci fonctionne à condition de lui envoyer le bon signal,
et c'est la ma question que tout le monde semble contourner depuis le début ...
@ PL : Pour la finir, il faut que je sache le signal envoyé par l'UE afin de m'adapter et d'automatiser la chose.
Pour faire simple, j'ai un contrôleur Carel µchiller qui a sortie analogique PWM et donc je cherche à savoir si ce signal est le même utilisé par les splits ou si je dois réaliser un adaptateur.
Donc pour rappeler ma question à tout le monde :
Donc ma question serait de savoir si quelqu'un connait le signal utilisé ?
Oui c'est un signal a tension variable 0 -230 V (Marcel me corrigera si je me trompe), mais comme personne n'a la table de conversion (Tension/durée): le signal de 107V pendant 1/4 sec va savoir si c'est : demande de l'augmentation de la vitesse du ventilo, ou la mise en sécurité du compresseur ?..
Mais celui de zéro volt pendant plus de 30 sec, c'est le fusible a pété
En plus, je crois bien qu'ils tiennent compte de la forme du signal puisque c'est d e l'alternatif: valeur positive ou négative, enfin c'est de l'électronique toute simple :paf
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 02-03-2012 20:32
inverter ces pas posible de modifier nous somme pas des électronicien juste des frigoristes
les clim ses comme des ordinateur
ces tres compliqué
sur les clim froid seule compresseur normal j ai mis unites exterieur daikin avec unité intérieur carrier sa marche une carte unité intérieure pas de carte unité exterieur
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
| Posté : 02-03-2012 20:44
impossible? pour un gars qui veut relever le défi!! pas sûr.
tu es frigoriste mais lui a peut être des connaissances d'électronique
moi j'ai déjà branché des réversibles ensemble, mais en TOR pas en inverter.
la 1N4005 est effectivement une "bête" diode.
quand à savoir le type de signal de pana?? où quelqu'un a suivi une formation chez eux et le sait; soit tu branche un oscillo et là tu seras fixé.
ce peut être une fréquence modulée collée sur le 50Hz??
bon courage, chance et à+
|  Profil
| Posté : 02-03-2012 21:05
Tu aurais du acheter une UI sans détendeur. Possible chez Daikin ou encore LG.... Tu aurais pu réaliser ta propre régulation. Il suffisait de changer un switch !!!
|  Profil www
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 02-03-2012 22:06
le signal de data est un signal de bus multiplexé propriétaire c'est un train d'impulsion donc un prtocole a conaitre style bus I2C ,bus can. une salve pour mettre en marche le cp ,une autre salve pour les info de regul
Donc non modifiable par un bricolo du dimanche qui n'a aucune connaissance en froid ,en electronique,en regulation .
Comme l'UI n'a pas son UE ,elle sera toujours en code defaud.
Il aurait été bon d'acheter une UE ,on off sans code erreur avec juste le mode froid ;chaud;et mise en marche CP et ventilo condenseur et detente ,non electronique.
D toute façon vu la pietre qualité de votre travaille sur votre blog ,soudure ou phosphore ,montage aleatoire et choix des composant au pif
je vous souhaite bon courrage,de plus vous ete pas autorisé a remplire et manipulé le fluide frigo et je voudrais voir un pro vous faire une mise en service
|  Profil
| Posté : 03-03-2012 12:23
Bonjour. EN règle generale, le signal envoyé est un 220v en sytème binaire. Mais la reponse de marcel11 est plus complète. Par contre j'ai deja enlevé toutes l'electronique du condenseur, en conservant un evapo toshiba anciennement R22 et remplacement de l'ue par un LG R410A, la tempo et delivrance d'un ct sec de l'evapo, contacteur dans l'ue. A l'ancienne quoi!Et cela fonctionne depuis 9 ans environ.
Pat |  Profil
| Posté : 06-03-2012 18:01
Bonsoir. Le split n'est pas équipé de detendeur? Un split? Etes vous certain? j'ai un gros doute, à verifier.En principe celui-ci est en sortie "depart liquide" dans le groupe exterieur. Sinonvotre appareil est très bizzard. Ou alors ce n'est pas un inverter et il date en réalité de matusalem. C'est quoi la marque, ref, type de gaz etc...
Pat |  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 06-03-2012 18:36
BONSOIR
Ya des loisirs plus simples pour s'occuper, la peche par exemple
Franchement du point de vu d'un pro c'est pas un passe temps, c'est du masochisme!
Fab02 248
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 07-03-2012 10:41
salut atous
oroox c'est pas la peine de tout démonté!!!
c'est quasi certain que cela vient de ta vem!!
monté à l'envers ce sont les memes simptomes! donc a par mettre une autre vem dans l'autre sens, qui by passe la 1ère vem! et tout ça avec des clapets anti retour!
mais tout ça on te l'a deja dit! :paf :paf
c'est pas faute de t'avoir prévenu!
bon courage quand meme!!!!
AGFroid |  Profil
| Posté : 07-03-2012 15:44
oh moi je m'inquiétes plus!
sinon pour ta charge en fluide, 1kg ça veut rien dire!
il te faut vérifier en mesurant le sousrefroidissement!! (delta T° entre T° de condensation et T° sortie condenseur)
c'est le seul moyen dans ton cas, car si je me souviens bien c'est du TOR et non de l'inverter!
AGFroid |  Profil
Sylv1_13 86
| Posté : 07-03-2012 18:22
Je te présente mes félicitations pour ce travail, et encouragements pour tes prochains bricolages.
Sylvain |  Profil
| Posté : 07-03-2012 19:26
Citation : OrOoX
Je suis d'accord, mais dans mon cas c'était un test sans aucun liquide à l'intérieur, donc aucune charge.
Glups !
Citation : OrOoX
J'ai d'ailleurs effectué un nouvel essai non concluant, la tev semble s'être fermé,
une mauvaise ventilation du condenseur pourrait provoquer un problème de ce type ?
Message édité par : OrOoX / 07-03-2012 18:48
Bon, apprends les bases, après on pourra discuter par ce que la, hormis un monceau d’inepties et d'incohérences, cela ne sert a rien du tout .
| Posté : 07-03-2012 19:49
Citation : OrOoX
Cela ne sert à rien de me prendre de haut ...
J'ai pourtant poser une question simple, mais si il faut détailler je vais le faire pour ton incompréhension qui n'est pas rare ici :
Dans le cas de ma pac, en cycle été, l'échangeur à plaques devient l'évaporateur et l'échangeur à air le condenseur,
dans celui-ci ( condenseur ), le gaz arrive sous l'état de vapeur chaude pour devenir liquide une fois la restitution des calories éffectués.
Je pense que l'ont est tous d'accord sur ce point ?
Donc dans le cas où le condenseur serait mal refroidi, dans mon cas 50% de la surface d'échange, cela doit donc en théorie arriver sous état liquide ET gazeux
au détendeur thermostatique et donc l'empêcher de fonctionner correctement, mais est-ce le cas au point qu'elle se ferme entièrement ? :paf
Message édité par : OrOoX / 07-03-2012 19:41
Tu t"enfonce !!
Allez courage, la croute terreste n'est pas si épaisse !
Ps:Un détendeur, donc "elle" ne se ferme pas, mais "il" se ferme...juste pour le respect des genres...
| Posté : 07-03-2012 21:21
Bonsoir. Tu nous demande des informations et de l'aide au fur et à mesure de l'avancée de ton installation, on t'aide et en definitif tu nous rembarre dés que tu as compris quelque chose, bien, tu as trouvé un nouveau jeu, et de plus tu nous traite presque d'idiots, à la limite d'incompétents, déja tu n'est pas du métier, tu faisais quoi comme métier déja? moi une fraiseuse je pourrais t'en remontrer, l'elec aussi et nous sommes bien sympa de te repondre, de plus nous passons des attestations qui coutent un bras voir les deux donc plus rien pour bosser(ah, ah) et toi du as du gaz , tu fais une installe, sans detendeur après il y en un , echangeur à plaque, sa chauffe pas tu determine 50% de perte etc... Je crois que ton installation ne va durer longtemps. En gros tu nous fait une installation en recupe de pac pour une baraque de recupe. Xavierc est un bon gars qui participe et aide souvent sur le site. Il a parfois un franc-parler mais chacun sa façon de parler ou d'ecrire.Voila debrouille toi avec ton truc. Je sors.
Pat |  Profil
OrOoX 39
| Posté : 08-03-2012 21:21
En effet je remercie les personnes dont leur aide m'a été utile mais la compilation de toutes les critiques INUTILES
tout comme certaines questions ont fait que j'en suis arrivé à supprimer tous mes messages.
La plus part des membres voient ce que je réalise comme une abomination car ils sont du métier, mais je vais vous avouer quelque chose,
je compte bien me reconvertir dans ce domaine car il m’intéresse fortement, ET OUI !
Alors voilà, maintenant je vous laisse sur votre petit forum dont l'utilisation est "old-school" et votre égo sur-dimensionné.
( Oui, les forums qui ouvre un nouvel onglets, le logo aussi et autres, c'est franchement LOURD ... )
Sur ce, bonne continuation.
PS : Aircofrigo, c'est si difficile que ça de bien écrire mon pseudo ?
|  Profil
