Oui marcel, tu as raison pour le r22 recyclé il la les mémes propriété que le r22 vierge mais en 2014 sa sera totalement interdit ... Donc dépéchez vous de faire votre réparation pour ne pas étre coincé
salut a tous
oui il sera interdit en 2014, mais précisons: a partir du 31/12/2014 il sera interdit! d'ici là= 8-) sauf pour le prix!! :-o
mais on as quand meme le temps de faire la réparation! maintenant est ce que ça vaut le coup? :# si l'instalation est faite maison!?! :#
wyodaz: si tu trouves personne pour cette intervention, contactes moi en mp je suis pas trés loin de chez toi!!
wyodaz
encore des précisions si ça peut faire tilt à quelqu'un...
Mes filtres ont été nettoyés, ma pression est à 1.5 bar.
voila les renseignements que je peux fournir.
la pompe est reliée à un chauffage au sol.
elle puise l'eau dans un ruisseau en eau de novembre à avril à peu près. il y a au bord de ce ruisseau une pompe qui monte l'eau jusqu'à la pac. cette pompe est dépendante électriquement de la pac via un contacteur (type jour/nuit).
dans l'état actuel, quand je met la pac en route, elle prend quelques secondes à quelques minutes avant de se mettre en alarme, mais elle ne déclenche pas la pompe près du ruisseau, ni le circulateur (du circuit utilisateur).
si je force la pompe pres du ruisseau, l'eau arrive, mais pas à l'échangeur côté circuit extérieur, elle ne dépasse pas le niveau des 2 trucs que je pense être la valve pressostatique et l'électrovanne de bypass...
du coup, je ne comprends pas pourquoi le système indique une alarme de déit insuffisant s'il ne déclenche pas la circulation des 2 côtés du circuit avant de déclencher l'alarme.
je ne suis pas du métier mais pour moi il serait plus logique que la pompe du circuit extérieur soit déclenchée, que l'eau arrive à l'échangeur, que le circulateur soit déclenché et que l'eau arrive à l'échangeur côté utilisateur pour que l'alarme puisse m'indiquer un problème de débit insuffisant...
c'est normal que le débit soit insuffisant, si elle le bloque non ?
autres données pour vous aider au diagnostique, suite à une fuite, j'ai enlevé du circuit chauffage, un poele à bois qui chauffait l'eau.
j'ai donc dû reremplir le circuit et le purger tant bien que mal de l'air intérieur.
je dis "tant bien que mal" car il y a un ballon tampon "fait maison" sur le circuit.
il s'agit d'une sorte de ballon tampon rempli d'eau, contenant lui même un ballon tampon plus petit par lequel transite l'eau de mon ballon ECS.
mais ce ballon tampon a un couvercle hermétique (enfin, je l'ai rendu hermétique car il m'a fait des fuites) mais sans système de purge de l'air.
j'ai donc dû le remplir très délicatement et vider l'air au niveau des purgeurs automatiques des nourrices du chauffage au sol, des sortes de valves au niveau du circuit utilisateur dans la pac et au niveau du robinet de sécurité du système de remplissage automatique de la pac.
je pense qu'il n'y a plus d'air, mais comment en être sûr ?
l'entrée du ballon tampon est à une dizaine de centimètres au dessus de la base et la sortie, une dizaine de centimètres en dessous du couvercle (si bien qu'il peut y avoir de l'air dans ces 10cm non ?)
en plus il me semble que les valves où j'ai purgé dans la pac sont en amont de l'échangeur, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'eau dedans.
ET aussi, j'ai mis de l'eau du réseau dans le cicuit, pas d'eau glycolée.
voilà ce que je peux vous dire pour vous aider au diagnostique.
merci pour le temps que vous m'accordez.
on m'a aussi parlé de vérifier le fonctionnement des calculateurs...
c'est quoi et comment on fait ?
wyodaz
dernier episode en date:
je me suis penché sur le circulateur.
il ne tournait pas.
j'ai voulu le "dégommer" (j'ai appris ça sur des forums en cherchant, j'arrête pas en ce moment de chercher) mais impossible de le faire tourner avec un tournevis (j'ai foiré un tournevis facom)
donc je l'ai démonté et j'ai réussi à le débloquer.
j'en ai profité pour réparer une fuite que je n'avais pas vue et qui me faisait perdre de la pression depuis quelques jours (à force de vidanger, un joint a rendu l'âme) et plein d'espoir, j'ai tout remis en marche.
le circulateur fonctionne (j'entends le moteur et l'eau qui circule dans le circuit) et je mimagine avec le chauffage au sol, ... mais pas longtemps.
la pompe se remet en alarme pd7.
un nouveau truc, que j'ai pas vu avant (je sais pas si ça le faisait mais j'avais pas vu) la pression dans le circuit oscille très vite entre 2 et 1.3 pour se stabiliser très vite (3 secondes peut etre) quand le circulateur de la pac se déclenche...
toujours pas d'avis ???
si pas d'avis, je laisse tomber ma pac et mon chauffage au sol et je passe aux électriques... trop fatigué de chercher...
merci aux derniers téméraires qui s'essaieront à toruver une solution.
xavierc
Citation : wyodaz
il ne tournait pas.
Et pourquoi ne pas faire venir un professionnel ? :-D
mars
Agfroid s'est gentillement proposé, et je pense pas que ce soit mauvais pour notre particulier, ils s'arrange tous les 2 :=! :-D
agfroid
salut a tous
et oui mars, mais wyodaz n'est pas intéressé! il préfère passer à l'électrique!!
mais tant mieux pour moi, car apparament elle a été pas mal bidouillé cette pac!! :paf :paf
et je sais pas où je serai partit! :-D
et tant pis pour wyodaz! si il faut c'est rien, mais sans etre devant c'est pas évident de donner les marches à suivre à un utilisateur! :paf et de toute façon il faut du matos pour faire un diagnostic!
wyodaz
bonjour vous...
comme je le disais, le circuit auquel est relié la pac semble avoir été fait "maison" par l'ancien proprio (un électricien)
la pac a 12 ans, il m'a fallu réparer le ballon tampon, le circulateur, elle est pleine de r22... bref rien de bien encourageant pour l'avenir...
je rénove ma maison et donc je peux pas me permettre d'y mettre des sous pour me retrouver dans l'embarras l'hiver prochain ou dans 2 ans...
bref si ça avait été un truc style le circulateur (il était bien bloqué mais apparemment y a pas que ça) je l'aurais menée en fin de vie, mais là, rien que pour essayer de trouver ce qu'elle a, ça coûterait dans les 200€ minimum (je ne parle pas de ma communication avec agfroid, on était en privé ;-) ) et on est pas sûr de trouver ce qu'elle a.
à choisir j'aurais pris agfroid, je susi sûr de son sérieux, mais je le sens pas cette histoire...
je sais même pas si le proprio précédent l'a entretenue... j'ai la facture mais aucune d'entretien...
donc je vais me résoudre à me chauffer à l'électrique...
je garde le circuit eau au cas où je puisse réinvestir dans une pompe à l'avenir (une toute neuve, bien installée et entretenue)...
merci à ceux qui ont participé à... mon échec :paf
wyodaz
Citation : xavierc
Citation : wyodaz
il ne tournait pas.
avant de venir ici, j'ai essayé, mais les "professionnels" que j'ai pu contacter n'assurent que le sav des pompes qu'ils ont installées...
c'est plus facile, c'est sûr. :#
agfroid
je suis comme toi! ça sent l'installation traquenard!! :-D
moi sérieux, oui, du moins j'essai, mais je n'aurai pas fait de miracle!!
pour les entreprises qui t'ont dit qu'elle ne prennaient en compte que le sav des instals qu'ils ont posé, je sais pas ailleurs, mais ici dans notre région, c'est commun!!
c'est d'ailleurs pour ça que je me suis installé dans ce secteur du dépannage pur, meme si je ne cracherais pas sur quelques montages de temps à autres!! ;-)
