Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» récupération d'un mélange R22/R40 ou que faire des FF frelatés
récupération d'un mélange R22/R40 ou que faire des FF frelatés#4583
AircofrigoLukycoldagfroidAxutilbiloutemarsKarl
il semble que ce mélange est dangereux et inflammable!!
soucis écologique oblige:
il faut récupérer et recycler.
par contre, je ne crois pas qu'il est judicieux d'employer nos stations de récup pour ce type de produit!?
y a t il présence d'alu dans la station?
pas sur que tout soit en cuivre et acier..
nos stations sont elles "anti déflagration"?
Non
solution à envisager:
une bouteille de recyclage tirée au vide et plongée dans une bassine de glace; la raccorder au système à vider et compter sur la dépression de la bouteille pour aspirer ce mauvais fluide.
cela est très bien, il me semble, mais pour le premier système pollué.
ensuite, on ne pourra que compter sur la basse pression provoquée par la glace pour aspirer le deuxième système pollué; normal vu que l'on ne saura pas tirer au vide cette bouteille qui aura déjà de ce mauvais FF en son sein.
que pensez vous de cette méthode?
à mon avis il n'est pas raisonnable de prendre à chaque fois une nouvelle bouteille de recyclage (+/-1à 2 kG de FF à récupérer par système pollué)
je suis à votre écoute les gars!! d'autres idées? que pensez vous de cette méthode?
merci et à +
Message édité par : Aircofrigo / 06-04-2012 10:12
re,
je préconiserais de mettre cette bouteille de recyclage dans une bassinne d'eau que j'amènerais à -20°C pour obtenir de la glace sèche à -20 autour du récipient; ce qui est mieux qu'une bassine avec de la glace et eau dont le mélange ne peut qu'être à +/- 0°C
:# :-o
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés et Airco,
Il me semble qu’à une époque lointaine où on commençait les premières récupérations on avait utilisé un système de récupération par piston téflon à air comprimé pour fluide corrosif. Cela marchait étonnamment bien.
Stage suivit en 1990 au COSTIC.
Regarde le lien ci-dessous
galaxair.com/pdf/adf500.pdf
merci lukygold,
jolie machine; je devrais alors m'orienter vers la version inox pour jouer la sécurité!?
je suppose que l'inox convient à tout les FF??
car en + du R40, il y a du R22 :#
à voir avec ce R40..quels sont les métaux qu'il bouffe; je sais que l'alu oui.
Message édité par : Aircofrigo / 03-04-2012 11:40
je rajouterai a ta méthode (avec la bassine et la glace) quelques cordons chauffant (car j'éviterai le décapeur thermique) que je placerai a des endroits stratégiques tel que cp, bouteille liquide et anticoup de liquide, piège à huile...
Axutil Axutilicon_post
Salut a tous
Fiche de sécurité du R40
http://www.megs.ca/fr/Msds_f/PDF/Chlorure_de_méthyle.PDF
dans le contexte de cette affaire, petite info sur les FF frelatés en circulations.
là: http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/Note%20fluides%20frelates%20V4.pdf
bonne lecture.
et pour ceux qui ne comprendraient pas le danger de ces FF frelatés, un petit pdf, en anglais certes, mais avec des photos!! c'est mieux qu'un long discours
8-) :-D
là: http://www.containerownersassociation.org/resources/1.CRT_DangerOfCounterfeitRefrigerants.pdf
salut à tous,
merci à airco pour cette infos concernant un danger de + dans notre beau métier :=!
triste de voir que les autorités compétentes n'ont pas encore établis de procédure précise pour la récupération de ces soi disant FF :-| :paf
à lire, ces bonne vieilles lampe haloide ont à nouveau un avenir :-D
super ces articles.
un grand merci à tous qui prenez le temps de nous informer.
