Voilà j'ai ce monobloc au R404a qui ne demarre pas et n'étant pas du tout confronter a ce type de "froid" je souhaiterai avoir des schémas elec et fluidique.
Aussi le regulateur est un thermoking dont je joint la photo de doc.
C'est un monobloc , un seul evapo!
Le regulateur est réglé à 1°c pour un compartiment à +11°c !
Meme en mettant en negatif ça part pas!
j'ai pas trouvé le differentiel?
Merci :-D
mars
Aussi je precise j'ai aucun code erreur! :#
mars
j'envisage l'achat de ce vehicule mais veux m'assurer de la bonne marche froid.
agfroid
mars comme dit en mp j'ai quelques docs et schéma élec!
pour ta panne, as tu essayé sur secteur? ou seuleument en mode route?
ton code erreur c'est quoi?
mars
pas de code erreur affiché.
mars
j'ai la doc du regulateur de temperature avec la signification des codes erreurs mais là vu qu'il n'y en a pas ça m'est pas très utile.
Ce sont les schémas electrique qui sont important pour moi.
Merci.
agfroid
j'ai ça!!
par contre au risque de me répéter il me faut ton mail pour te les transmettre!! :-D
du coup je veux bien ta doc du régulateur!! car ça j'ai pas! :=! ;-)
agfroid
j'ai pu te mettre le schéma élec en 12/230V sur mon post ci dessus, par contre j'ai 1 ou 2 doc où il y a un lèger descriptif du circuit frigo mais je ne peux pas les mettre sur le post car trop volumineux, donc me conctater en mp.
mars
merci c'est déjà ça :-D
c'est l'usine à gaz cet engin?
Ils font en sorte de noyer le poisson ou quoi? :-o :-D
Bon je vais pencher dessus.
je t'envoie par mail la notice que j'ai , ce seront des scans.
mars
Je relance mon appel aux généreux donnateurs de plans et de vues eclatées.
