Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» DS 50
DS 50#4590
Visiteurelement85adelclimatisation
Visiteur Visiteuricon_post
bsr peut on lire les valeurs hp & bp sur une DS 50 ?
element85 element85icon_post
Tu as quoi comme machine raccordé sur ta ds50?
Bjr un roof lennox
Il me semble que les infos BP et HP soit indiqué sur la DS50 avec un rooftop dans le menu "technicien" par contre pour les chiller c'est sur tu as l'info BP et HP.
salut cls et bonne journee a ts
as tu la console KP02 sur l un de tes roof top???
Si "CLS" à une DS50,le rooftop est en Climatic 50 et donc il ne doit pas avoir de KP02
effectivenet c'est une DS 50 mais dans quel parapetre je peux trouver ces valeurs BP HP ?
Sur le menu d'accueil, si je me rappelle bien, tu appuis sur le bouton PRG et la tu rentres sur le menu technicien. Ensuite tu fais défiler les écrans et tu devrais avoir les infos de BP et HP, plus le fonctionnement de la machine avec le temps avant un dégivrage, le temps de marche compresseurs etc...
merci, j'essaierai et, tiendrai au courant
