Bonjour, je sais pas si c'est le bon forum pour parler de mon ptit probleme
Chaque fois, que j'allume ma machine à laver, elle me detruit un fusible , la fusible des prises
Peio
En effet ça n'est pas le bon forum. cependant votre machine à laver est branchée sur une prise (enfin je suppose), lorsque le défaut électrique survient il est logique qu'elle grille ce fusible. Si votre tableau électrique est équipé un disjoncteur différentiel, il est probable que ce soit le moteur qui monte en intensité jusqu'à griller le fusible, si pas de diférentiel ça peut être n'importe quoi ! Le plus simple est de faire passer un réparateur.
Si vous êtes un peu bricoleur, débranchez le moteur (après avoir enlevé la prise) et refaites le test pour voir si le défaut est toujours présent, idem avec la pompe, et tous les éléments de la machine... Vous finirez bien par trouver la panne.
Bonne chance et bon courage
mimifrigo
coucou
un lien pour le dépannage en électroménager
http://www.cyberbricoleur.com/?r=forum&qf=17
BA43
salut mimifrigo
regarde voir coté verrou de porte ou electrovanne
pour de plus amples renseignements merci de fournir la marque et letype
j'oubliais pc ou bornier entré brulés
bon courage à bientot
BA43
mille excuses vincentchatin j'ai répondu à mimifrigo
amar
tu as soit ta resistance qui est court circuit ou ton moteur du tambour,prend ton multimetre met toi sur ohm puis verifie si entre la phase et la terre si tu as une continuité,sinon enleve une phase et met ta prise pour voir si cela disjoncte encore.
Aircofrigo
salut amar,
en partie d'accord avec toi mais en partie seulement
vincentchatin nous parle des fusibles et pas du différentiel !! donc en principe, recherche de CC entre phase et neutre à moins qu'il est une vieille install sans différentiel :#
donc tester la résistance chauffante entre ses deux contacts ET entre ses contacts et sa carcasse pour être sûr.
pour le moteur voir quel type il a mais en général les moteurs actuels des machines à lessiver ont de nombreux fils pour les différens régimes de vitesse qu'il doit assurer
mais bon comme le demandeur ne donne plus signe de vie et que c'est pas vraiment la technique du site , vaut mieux carrément mettre cette question dans les "résolus"
Le troll du site
Citation : Ancien membre
Regarde si tu as un condensateur en dérivation sur le secteur. Si oui vérifie qu'il ne soit pas en court-circuit. ;-)
pierra
Bonsoir a tous,
@ fossoyeur regarde donc la date du poste. Il est vieux de cinq ans, :paf
Bonne nuit les petits jesors
Le troll du site
Cela peut servir à d'autres surtout s'ils passent par ici et qu'il se pose la même question que notre ami et là il verra que malgré qui se soit trompé de forum il aura quand même trouvé une réponse à son problème si tant est que ma réponse lui rendre service bien entendu. :#
