Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» dépannage Frigo Whirlpool 6670
dépannage Frigo Whirlpool 6670#466
AircofrigophillyblackBA43
je suis entrein d'aider une personne sur une panne de Frigo Whirlpool 6670,sur ce dernier il ya une carte electronique qui gére tous :
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/11/img-224235upsz2.jpg.html
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/09/img-110704haiqj.jpg.html
au départ de la panne:
cette carte été alimentée uniquement en 220 v ,et pas de jus sur le pont de diode D13 ,aprés controle des composant la VR3 et VR4 étaient en CC ,donc rempacement des 2 varistance le jus arrive au D13 et le relais commute en démarrant le compresseur,mais il ya un problème le compress ne s'arrete + ,il tourne en permanance.
Q1:ce probleme peux etre causé :
par la sonde ?
ou par le microcontroleur ?
ou quoi encore ?
Q2:
il ya un truc qui me dérrange,le neutre passe bien sur la bobine du relais ,alors que cette derniere doit etre alimentée par 24v dc ,comment çà ?
ps:
doc relais(RT314024) :
http://images.mercateo.com/pdf/RS_Components/5127538.pdf
merci d'avance
[addsig]
Message édité par : nazidade / 12-09-2008 12:07
Message édité par : nazidade / 12-09-2008 12:10
Message édité par : nazidade / 12-09-2008 18:28
désolé je n'arrive pas à insérer automatiquement les 2 lien .
A+ [addsig]
bonsoir nazidade,
Q1 : comme tu le dis toi-même contrôle d'abord la sonde! c'est le plus facile à tester. si elle fonctionne :-? tu as compris que ça vient de la plaquette.
visiblement elle a dû (la plaquette)avoir un problème de pic de tension qui a éventuellement pu brûler la partie du processeur qui reçoit les infos de ta sonde et gère la commande du relais.et ce avant même que les varistances est eues le temps de claquer
oh, en regardant la photo là dis donc!! dis moi un peu le potar VR2 ?? il sert de thermostats :# ; si oui contrôle le aussi dès fois qu'au montage démontage successif il n'aurait pas été détériorer?
évidemment comme d'hab vérifier la qualité des #soudures et voir qu'il n'y a pas de fissure mais bon je pense que tu t'y connais déjà ;-) et tu as plus facile que nous car c'eszt toi quil'a sous le nez :-D
Q2 :il est courant dans l'électronique liée directement à de la BT de retrouver le neutre commun à la masse de la partie TBT . comme sur ta plaquette.
phillyblack phillyblackicon_post
salut essai de voir si le thermostat dans le frigo coupe arrivé à température!
bonsoir
merci les gars pour vos répenses.
*pour le VR2 Il sert a pouvoir mettre plus ou moins froid et d'arreter le tout avec une position "off ",donc dois je le considéré comme un thermostat ??
*pour le controle de la sonde (ntc),je mesure sa résistance en l'éxposant à une source de chaleur (la R baisse si T° augmente) ?
[addsig]
Message édité par : nazidade / 12-09-2008 22:45
eh bien oui grand chef!!!
teste ta NTC svp ça (te) rendra service
visiblement VR2 est un thermostat!!
"salut essai de voir si le thermostat dans le frigo coupe arrivé à température!"
bin oui c'est le test de base que l'on demande à nazidade!! avec sa VR2 et le contrôle de la plaquette
;-) :-P
bonjour la technologie sur un frigo menager
pourqoi faire complique avec micropross... etc
un bon danfoss ...
tou à fait d'accord avec xavier-x
rien de tel qu'un bon petit thermostat
je vais bientôt changer de frigo et de congélateur!!
et c'est dans le cahier des charges
BA43 BA43icon_post
salut nazidade
donnemois leN° à 12chiffres de tonappareil et jepourrais te trouver les infos dans ma doc
bonjour les gars et merci pour les conseils
Citation : BA43
donnemois leN° à 12chiffres de tonappareil et jepourrais te trouver les infos dans ma doc [addsig]
Le numero de reference du frigo est "8501 667 01004" .
merci encore.
[addsig]
Message édité par : nazidade / 15-09-2008 18:43
