Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» MOP !!?
MOP !!?#470
rmqPeioAircofrigomimifrigonh3christ59xavierc
rmq rmqicon_post
Ma question semble idiote mais je n'arrive pas à comprendre étant un frigoriste autodidacte le role d'un détendeur MOP, et bien j'ai un ALCO R22 là où il est écrit " MOP" utilisé pour le positif .. n'y a t'il pas une anomalie !!?
Peio Peioicon_post
Bonsoir rmq,
MOP signifie "MAXIMUM OPERATING PRESSURE", une charge MOP permet donc de brider la BP à une pression maximum de fonctionnement en fermant l'orifice lorsque cette pression dépasse le seuil limite.
Il faut savoir que le moteur d'un compresseur est donné pour assumer une fourchette de pressions bien délimitée en fonction du réfrigérant utilisé. En effet, le débit masse à un même régime évolue selon que tu aies du R22, R134a, etc... et donc la puissance absorbée dans le même temps. Le détendeur MOP, tout comme la vanne de démarrage (KVL chez DANFOSS), aura pour rôle d'empêcher de monter en régime et donc en intensité, ce qui pourrait provoquer une surchauffe des bobinages et une détérioration prématurée du compresseur.
La charge MOP, lors du démarrage du compresseur, permet aussi d'empécher une HP trop haute qui serait provoquée par une BP trop élevée... A relativiser en fonction de ton type d'application. A savoir, on ne met pas de détendeur MOP sur une installation à production centralisée (supermarchés, etc...)
Peut être qq1 sera plus clair que moi... MOI PAS BIEN PARLER LA FRANCE
rmq rmqicon_post
merci hotz
est ce qu'on l'utilise seulement en négatif ?? où on peut l'utiliser en positif aussi ?
bonjour rmq,
il y a effectivement # valeur de MOP tu as des MOP+15 par exemple pour le positif.
très belle explication hotz ;-)
un détendeur airco voiture est MOP également pour protéger le compresseur contre un surcharge (voir la T° dans l'auto à la mise en route en plein soleil)
les camions de transport de lait doivent aussi être protéger à cause du nettoyage à chaud de la cuve etc..
la fonction MOP est principalement en service à la mise en route.
Citation : hotz
bravo pour cette explication trés claire et accessible à tous :-P
nh3 nh3icon_post
Pas mal expliqué hotz; à part que je ne vois pas de contre indication pour des installations centralisées. A l'époque ou je faisais de la GMS j'ai toujours vu les vitrines négatives avec des détendeurs MOP . Le but recherché etant le même que pour des isntallations simples :limiter la charge au démarrage ou après une séquence de dégivrage.
bin,oui moi idem ,sinon l'explication est bonne :=! mais personne ne se demande pkoi MOP sur tel tete thermostatique et pas une autre qui est identique a tout point de vu ,exterieurement ? :# :#
Également, j'ai toujours vu les vitrines montées avec des détendeurs MOP, et je ne vois pas ce qui gênerai...? :#
Il est vrai qu'"extérieurement", c'est la même chose...:un détendeur..
Bon courage
Peio Peioicon_post
Une centrale frigorifique maintient constamment la pression d'évaporation requise, que les meubles soient en fonctionnement ou non. On n'a donc pas (ou peu) de problème de hausse de pression en sortie de dégivrage sur une installation multipostes. Les meubles sont équipés de détendeurs MOP car on peut très bien les coupler indépendament à un compresseur seul (groupe sur bouteille, groupe à air classique...), le constructeur standardise sa production. Mais il n'ya pas de contre indication au MOP avec une centrale, ça n'était pas ce que je voulais dire. :-)
