Index du Forum » » Froid embarqué Trucs et astuces » » charge d'une clim???
Auteurcharge d'une clim???
imecom
233
imecom
  Posté : 15-05-2012 21:52
je doit faire la recharge d'un gainable au R22(je sais c interdit,substitut donc..)
mais le poids de charge est pas indiquer.
ma question donc est de savoir comment je fais pour mettre le poids exact??
y a t-il un autre moyen que le sous refroidissement...
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 15-05-2012 21:59
Quelle marque , quelle référence?
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 15-05-2012 22:16
il suffit de recharger au R 22 T
  Profil
glagla
2284
 Modérateur
glagla
  Posté : 16-05-2012 00:10
bonsoir à tous
en moyenne sur une clim au r22 tu charges entre 4 bars et 4.5 bars et cela devrait être bon, je sais c'est sommaire comme methode mais elle a été éprouvé et attesté.
donne nous des nouvelles après pour faire taire les mauvaises langues
  Profil  E-mail
Evilclad
473
 Membre averti
Evilclad
  Posté : 16-05-2012 06:57
Si ton compresseur est un TOR tu peux charger tout en controlant l'intensité qui est plaqué et cela te donne une idee du poid.
  Profil
biloute
1201
 Membre averti
biloute
  Posté : 16-05-2012 07:48
si c'est un bon vieux TOR avec détente capilaire, je fais suivant la BP.
pas comme glagla de 4 à 4,5 bar (ce qui n'est pas mauvais mais imprécis à mon goût ) mais avec +/-18K d'écart par rapport à l'air ambiant à refroidir.
si la commande de la clim m'autorise de descendre jusque 6 en ambiant, je vise 16K d'écart
le fait de rajouter un ampèremètre comme Evilclad le propose est un plus! à ne pas négliger pour éviter de surcharger.
les deux ensembles devraient te permettre d'avoir une charge correcte.
maintenant, avoir la marque et la référence permettrait peut être d'avoir la quantité si quelqu'un a cela dans ses archives
des bonnes questions amènent des bonnes réponses
  Profil
AAC
583
 Membre averti
AAC
  Posté : 16-05-2012 08:07
tu peut recharger à la surchauffe.
  Profil  www
imecom
233
imecom
  Posté : 16-05-2012 18:58
ok merci des conseils
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 16-05-2012 19:03
Bonsoir. Et la SC alors! Elle à disparu, on ne connait plus, ,ainsi tu peux savoir le poid de gaz avec balance et une etiquette obligatoire à coller avec le poids de gaz. Travail bien fait et pro.
  Profil
JCDUSS
208
JCDUSS
  Posté : 16-05-2012 20:27
Le plus simple et judicieux serait de prendre la référence des appareils, mesuré la longueur de la tuyauterie et de se renseigner chez le constructeur de la marque en question.
Si toutefois tu as ces références communique les nous et pourrons peut être te donner l info.
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 16-05-2012 20:39
Bonsoir. A mon avis JCDUSS, le poids des clims au R22 n'exitait pas beaucoup sur les machines, à par vraiment quelques marques. On faisait tout à la SC, et sur les grosses installations on recuperait en partie jusqu'a temps que cela ne nous emm....plus et remplissait avec la recupe complement de charge au voyant à la température de la main et les plus anciens disaient "ok, c'est bon, on y va, on va boire un coup"
  Profil
imecom
233
imecom
  Posté : 17-05-2012 07:40
pour mesurer c'est complique,
il s'agit d'une grosse caravane de forain qui se deplie(grandiose d'ailleurs)il a un monstre de compresseur pour alimente son gainable et apres voila.deja faut que je trouve la fuite et je vais croiser les doigts pour qu'elle soit accessible...
je vous dirai ca la semaine prochaine
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 17-05-2012 10:16
S'il y a des flexibles de fonctionnement( articulation caravanes) regarde les en premier.
De plus R22 ça doit déjà avoir de l'âge.
Des raccord qui se deserrent, vannes poreuses?
Bref une bonne épreuve azote et un contrôle de tous ce qui est accessible.
Bon courage.
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 17-05-2012 10:57
Bonjour. Bref changer l'installation!
Suivre les conseils de mars, mais à mon avis tu vas y passer un sacré bout de temps.
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 17-05-2012 11:01
pour mars tous ce qui est flexible dans les zones de pliage
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 17-05-2012 11:10
pour ma part des trucs comme ça en général ça sent pas bon.
j'ai peur que tu y passes du temps , cependant tu peux avoir une fuite franche et là c'est tous bonheur.
Par contre as tu l'historique de l'installation , entretien, dépannage?
  Profil
imecom
233
imecom
  Posté : 17-05-2012 13:37
non pas d'historique,c des forains donc se font le max tout seul.
passer du temps j'en ai bien peur oui,en plus je doit aller a tarnos les depanner car evidemment ils m'ont pas attendu a tarbes lol.vais deja les avertir que l'addition peut-etre salee...
  Profil
Sauter à :
