il y a 4 ans sur une centrale 3*40cv, disjonction d'un cp tantôt au GV, tantôt au vigi tetra.
vérif d'usage, valeur ohmique des enroulements et du contacteur. des tensions et intensités à bas régime et à haut régime.
mesures au mégohm.
remplacement du cable de puissance du cp, pensant qu'il pouvait être entamé dans sa gaine (3 brins en 25mm2 dans une gaine en accordéon souple).
RAS.
4 ou 5 disjonctions ( 3 fois le GV et 2 fois le dif)et ca dure pendant 2 ou 3 mois (install sous garantie).
on contacte profroid, et ils envoient un tech, et là le phénoméne seproduit devant lui.
qu'est ce que c'est?
booster
Plaque à clapets défectueuse qui provoque la coupure du GV de temps en temps?
Lukycold
Salut les givrés,
Moi je dirais réduction de puissance?
xavierc
Citation : frigopathe
mesures au mégohm.
RAS.
Quel est le régime de neutre ? :#
frigopathe
non,non, c'est trés rare comme panne, et le régime TT
Ca viendrait pas de chez EDF ? :# [addsig]
frigopathe
d'ailleurs en 13 ans je n'ai vu Ca que 2 fois et même la 2eme fois j'étais pas sûr de moi car ce phénomène est trés aléatoire.
frigopathe
salut faycal
non non, les tensions étaient et sont encore correctes.
PL
Bonsoir. Faire eventuellement un test de défaut d'isolement, (avec un cattu 500 j'ai, et c'est trés bien). C'est souvent un signe precurseur de ce genre de panne.
frigopathe
test d'isolement fait sur compresseur et cable d'alim marque? tension 500volts
