Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» alarme 51 (low voltage) sur thermo king
alarme 51 (low voltage) sur thermo king#4759
biloutemarsdavejodo
j'ai reçu un mail de demande d'aide pour ce code et demande schéma élec également.
pour le schéma, j'ai bien sûr demandé le modèle de TK :-D :-D j'attends 8-)
En attendant, le code 51 concerne la tension batterie ou la tension 220/380?
parce que là, quand le 51 apparaît, le TK se met en sécurité et la bouffe dégèle vite :-o (bin ouais, ils sont en afrique ;-) )
merci d'avance pour eux :=!
je pense que c'est plutot un probleme sur le circuit electrique coupé car pour la batterie c'est le 61 .
voici un lien en anglais:
http://www.ehow.com/info_10022986_causes-thermo-king-air-flow-alarm.html
http://www.google.fr/imgres?q=code+51+pour+thermoking&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2TEUA_fr&biw=1004&bih=399&tbm=isch&tbnid=erirTBmxz0YGAM:&imgrefurl=http://www.docstoc.com/docs/54275481/THERMO-KING-TRUCK-TRAILER-UNIT-ALARM-CODES&docid=0_U4Y3yyoxo1PM&imgurl=http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/54275481.png&w=1650&h=1275&ei=JDi1T6_OB8e4hAf1xOD_DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=71&dur=1441&hovh=197&hovw=255&tx=121&ty=161&sig=111435561225549957447&page=3&tbnh=113&tbnw=148&start=22&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:22,i:145
merci mars, jolie trouvaille.
de quoi orienter la recherche ;-)
tiens un peu mieux:
http://thermoking.es.tl/Codigos-de-alarma-para-unidades-Thermo-King.htm
donc le code 51 :If the unit shuts down on this alarm code repair immediately. Otherwise, report this alarm at the end of the day. Clear this alarm and restart the unit.
et traduction française par lexilogos:
Si l'unité ferme(arrête) sur cette réparation de code d'alarme immédiatement. Autrement, rapportez cette alarme en fin de journée. Dégagez cette alarme et reprenez l'unité.
Donc maintenant je dirais en faisant l'extrapolation de tous que c'est une coupure du circuit electrique peut etre un fusible hs ou bien aussi vérifier le condenseur car à cette heure ci il doit faire chaud làbas.
Ou bien il font un destockage expresse dériere le camion :b
re bonsoir,
pas doué en anglais moi!! je lis:
y a t il une procédure spéciale de reset pour que l'alarme ne ré apparraisse pas en fin de journée?
T'es à la ramasse ;-)
non ils disent en fin de phrase de reporter l'alarme en fin de journée surement sur un carnet de bord ou de maintenance, pour le début c'est si le groupe se coupe avec cette alarme il faut réparer immédiatement, on est bien avancé avec ça :b
Davejodo ou je sais plus exactement le nom connait ce matériel, j'essai de le contacter. :-D
ah bin, évidemment si on poste en même temps :-D :-D
je lui ai conseillé de contrôler les raccords etc.. des allonges et tout, j'ai aussi demandé s'il est alimenté par le réseau local ou groupes électrogènes.
tu crois que si sécu HP déclenche, cela va enclencher le "51"
j'ai davejodo au téléphone en ce moment il regarde sur ses docs
