bbk 6
| Posté : 23-05-2012 22:31
je viens de débuter dans le froid. pouvez vous me renseigner sur les fourniture de premier nécessite a avoir dans le camion merci |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 23-05-2012 22:37
Bonsoir bbk,
Un peu " light " comme présentation!!
Passez donc par içi, avant que les modos ne bloquent ce post....
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 22:38
des capotes, lol |  Profil
bbk 6
| Posté : 23-05-2012 22:44
et appart les capotes hp il fau quoi pour réparer les pannes frigo |  Profil
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 23-05-2012 22:46
des idees
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 22:47
caisse complete, manos, pompe a vide, chalumeau, fluides concernés, cintreuse, balance, thermometre,dudgeonniere etc...
tu devrais le savoir comme tu etais en formation ?? |  Profil
bbk 6
| Posté : 23-05-2012 22:48
heureusement sinon on serai pas frigoriste . |  Profil
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 22:49
ben a quoi bon ta demande ? |  Profil
bbk 6
| Posté : 23-05-2012 22:55
j'ai rependu a la repense de frigopath . l'outillage c'est pas un problème je parle des fourniture frigo et des consommables |  Profil
bbk 6
| Posté : 23-05-2012 22:56
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 22:59
thermostats, cuivre, raccords, capillaires, deshy, bobine et elctrovanne, détendeur, contacteur, fluide etc.... |  Profil
bbk 6
| Posté : 23-05-2012 23:01
Merci pr les repense meme celle de Mr capote |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 23-05-2012 23:37
critique pas les capotes elles pourraient être utiles pour une recherche de fuites , il y a d'ailleur un post a ce sujet, si tu es curieux recherche un peu et tu comprendras
| Posté : 23-05-2012 23:39
bonsoir à tous
d'ailleur chaque société devrait les fournirs avec l'outillage.
greg si tu passes sur ce post
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 23:41
Usage multitechnique! |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 09:05
Patte etancheité, huile pour dudgeon, raccords cuivre frigo du1/4 au 1/3,8
J'ai toujours des manchons des toutes les tailles en cuivre bien pratique si pas de place a fair e une emboiture.
Deshy à visser , souder, deshy ménager, bobine electrovanne, corps electrovanne, capillaire pour pressostats, kp1,kp2;kp5;kp15, détendeurs, buse et filtres, joint et filtres etbuse et noyau pour AKV,Vanne à main 1/4 de tour, shrader, obus de shrader, thermostat mécanique prodigy et electronique, pour ces derniers, pour le positif et le négatif , les sondes diverse et variée, boites de deriv càble 1.5/2.5mm2, dominos, wago pour cable souple, scothlock ( pour les fils de sondes) colson,colring,tube iro ( 2m) pvc en tous genre ( 32mm/42mm et un peu de 50 au, des syphons, de la colle pvc , du scotch armaflex , de la colle armaflex,de la visserie et boullonerie en tout genre ( M4 à M10), tige filetée, contacteurs,GV, relais shrack ou finder je suis pas raciste , embase pour ces relais, contact additionnels frontaux et latéraux pour contacteur et GV, contact pour bouton poussoir, bouton poussoire,embase pour ça,fusible ceramique et petit en verre,piles LR06, LR03,9 V, moteurs de ventilos condenseur et évaporateur( les petit va pas prendre un industriel hein )
Cosses electrique en tous genre embouts de câblage, manchon à sertir thermoretractable, gaine thermo, un petit fer à souder te sauvera pas souvent mais te sauveras bien le jours où
Je t'envoi la suite plutart , mais avec ça tu bosse déjà pas mal.
A si du gaz!!!R404a, mo29,R410A, 407c, 134a,R22T si tu peux.
Bon va bosser le jeune
|  Profil
agfroid 1863 Membre averti
PL 2320 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 18:31
Bonsoir. Un carton de courage, et de réflèxions.
Pat |  Profil
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 20:52
Des régulateurs ,horloges de dégivrage positive et négative.
La liste est longue ,c'est au fil du temps qu'on s'équipe pour faire face a toute les situations. |  Profil E-mail www
