adnane42 67
| Posté : 23-05-2012 23:25
salu tout le monde,
aujourd'hui je suis tomber sur deux evapo pris en glace, c été solide comme de la roche :paf , le client n'avait d'eau chaude dans sa sandwicherie ... c été vraiment la galère pour enlever la glace avec un séchoir... :paf
je voulais savoir vos techniques lorsque vous tomber sur un évap complètement pris en glace?
Merci |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 23-05-2012 23:30
bonsoir à tous
plusieurs technique peuvent être mise en oeuvre
* tu arrose a l'eau (chaude c'est mieuxn mais a defaut l'eau froide fait l'affaire)
* decapeur thermique
* chalumeau pour degrossir si tu a vraiment une grosse prise en glace, et tu finis avec de l'eau
* tu arrête la vitrine et tu reviens le lendemain
ancien membre 626
| Posté : 23-05-2012 23:36
Au séchoir ?!?!
T'as du bien galérer !!!
Sinon comme à dit glagla, bien que je préfère la dernière de ses propositions !
|  Profil
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 23-05-2012 23:38
Moi plusieurs fois j'ai eux des prises en glace sur des evapo de salle informatique.Lorsque celà m'arriver j'avais une méthode, vue que la clim fonctionner mal a cause de l'evapo blindé de glace la temperature dans la salle info etant très elevé je met ma machine en simple ventilation et avec la chaleur sa fond bien et super vite.J'ai eux enormement de site informatique avec aucune clim de secours... |  Profil
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 23:40
Impossible pour une negative
Arrosage a l eau dangereu si cablage a nu dans l evapo |  Profil
| Posté : 23-05-2012 23:42
bonsoir à tous
gautron pourquoi dangereux
disjoncte ton evapo avant, et le danger est ecarté
gautron 238
| Posté : 23-05-2012 23:45
Jvoulai dire risquer, suffit qu un ventilo ait ete remplacer et mis sur domino, toi t arrive et t arrose
Disjonction alors sue tu venai pour une prise en glace |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 24-05-2012 01:12
Bonsoir gautron,
Là, tu pars d'entrée... avec l'idée que ton ventilo est sur domino non isolés!! :paf
Or, si tu en es certain, c'est que tu sais... que quelqu'un est passé faire cette modif quelques temps plus tôt, sans avoir pris soin d'isoler ces fils ( ou de connecter directement ce ventilo dans la boite de dérivation prévue à cet effet)!!!
De toute façon, en parlant de " faire fondre la glace avec de l'eau ", qu'elle soit chaude ou froide... il est préferable de le faire avec un débit restreint!
Je dirais même que cette " fonte sans précipitation " présente plusieurs avantages :
- Non seulement la glace fond, mais TOUT peut être évacué par l'écoulement du bac.
- Tu restes maître de la direction que prend ton jet ( et donc, tes ventilos peuvent être évités ).
= Le travail est tout de même plus rapide ... qu'au décapeur thermique!
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 09:13
moi lorsque c'est possible je met un cordon chaufant dans l'évap, j'enclenche un dégivrage et je met les ventilos évap en marche comme éviclad, et j'avoue que ça marche assez bien, cela reste relativement rapide! (c'est presque plus long de tout installer que le dégivrage en lui meme!)
AGFroid |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 09:39
Dmarco et Agfroid, jesuis curieux que tu me détailles ta méthode.
Si un gars câble des dominos sans isolation c'est de l'inconscience pro et du gaspillage de temps pour une panne previsible à court ou long terme.
J'en connaissait des gros flémards qui preférait aller fumer que de finir correctement leur boulot, je leur ai dis alors d'aller chercher de la grosse gaine thermo et avec leur briquet de rétracter le tout et c'est faist car il avaient le flemme de mettre une boite et de silliconner interieur exterieur!
A tous probleme solution qui existe.
Pour une négative je m'aide aussi de la ventil et des resistances ( fin deg plus haut et ventil pendant, mais moi je le fait tranquil sur mes sites car c'esr au carré pas de fils volants, certains pour remplacer le ventilo coupe le cable et mettent un domino, moi j'ai fait les deux méthodes , le domino et le repassage du câble complet, ça m'a pris 5 minute de plus.
Je suis équipé c'est sûr tournevis électrique et tous les embouts, mais au prix que ça coûte et le gain de temps, c'est quasi remboursé lors du 3eme ventilo.
Bon bref, le travail bien fait c'est mieux.
En général quand je fini, j'aspire mes bornes et moteurs afin de les assecher au plus car humidité inévitable.
Quand ce sont de grosse prise en glace je met aussi de l'anti humidité en aérosol sur les moteurs et borniers.
ça me prend certe un peu plus de temps, mais pas tant que ça , et le client paye la qualité du travail bien fait, nous sommes en quelque sorte leur assurance
|  Profil
| Posté : 24-05-2012 09:43
Autrement aussi ça m'est arrivé qu'il n'y avait pas d'eau chaude, alors il y a toujours une boulloire electrique ou un réchaud ou micro ondes et je fait chauffer de l'eau.
|  Profil
haloha 184
| Posté : 24-05-2012 10:22
Bonjour j'ai investi dans un decapeur thermique et je trouve ca tres pratique, je l'ai pris assez puissant comme ca j'ai de la marge...
un echec ? on rebondit ! |  Profil
| Posté : 24-05-2012 12:33
ah oui le décapeur thermique, j'ai oublier!
lorsque j'ai fini de faire mon petit montage pour dégivrer et enclencher les ventilos evap (montage cordon...), si c'est possible j'accèlère le dégivrage avec le décapeur!
AGFroid |  Profil
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 14:49
décapeur thermique indispensable .
En négatif blocage du dégivrage pendant 1 heure avec réglage fin de degà + 40 . Je mets un carton devant les ailettes pour garder la chaleur à l'intérieur quand c'est possible .
Pendant ce temps , tu peux aller faire un autre dép |  Profil
adnane42 67
| Posté : 24-05-2012 20:54
merci les gas ^pour les conseils... just une précision le decapeur thermique c'est l espece de seche cheveu super puissant?
oublier ^pas que je suis debutant |  Profil
ancien membre 626
| Posté : 24-05-2012 21:02
Oui c'est ça adnane, mais n'essaie pas de te faire un brushing avec !
|  Profil
BA43 924 Membre averti
| Posté : 24-05-2012 21:21
salut à tous
pour moi souvent décapeur thermique
mais c'est vrais c'est super lent en cuisine quand tu as la centrale de netoyage à coté c'est pas mal
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
adnane42 67
lol , comme j ai les cheveu super mega frisé et que j ai toujours rever d avoir des cheveu lisses c'est peut etre ce qu'il me faut !!!
|  Profil
| Posté : 24-05-2012 22:56
je suis un gros fainéant impatient!
Si j'ai moyen d'avoir de l'eau chaude j'y vais, surtout pour une petite vitrine.
ça m'est arrivé en pleine journée de dégivrer un tg negative, et bien une bonne bouilloire brulante et 5 litres d'eau dans un sceau ça aide.
Le travail me fatigue c'est ma devise
me simplifier la vie ma religion
|  Profil
| Posté : 25-05-2012 09:53
mars on as la meme religion!!
AGFroid |  Profil
chouchen56 827 Membre averti
Adrien 3682 Administrateur
| Posté : 25-05-2012 20:39
En fait je pourrais avoir un tarif mais ca serais en francs pacifique
je plaisante, d'apres ce que j'ai vu c'est quand même le prix d'un petit cumulus.
difficille de trouver un tarif pour les produits de bonne qualité comme la marque CLAGE mais j'ai trouvé ca :
http://www.chauffe-eau-instantane-electrique.com/
il y en a un a 99€ pour 16amp ( donc sur une PC classique ) et 2l/min d'eau chaude.raccord 15/21, poids 1,7 kg, 3,5 KW
après quand on demande plus on a moins de delta T et voila tout ,mais on a quand même de l'eau plus chaude.
c'est pas énorme mais c'est incontestablement l'eau chaude qui a la palme des moyens de dégivrage, vive le pouvoir d’échange.
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 25-05-2012 23:20
ca dépend de la taille des evapos et de l'inertie dans la cf.
en regle generale, forcage du contacteur avec alternanace sur la ventil.
mais mon preferé c'est"vous allez devoir vider votre cf"
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
| Posté : 26-05-2012 04:39
Bonsoir chouchen,
En effet, les petits chauffe-eau instantanés existent bien... depuis des années!! Personnellement, j'ai déjà experimenté ca dans un autre contexte... des douches collectives ( chaque douche avait son petit chauffe-eau ).
Mais cela n'enlève rien au problème principal!
Outre le problème de la consommation électrique ( c'est secondaire ), se pose l'alimentation en eau!!!
Combien d'entre-nous on été obligés de faire ces dégivrages au seau ... parce qu'un responsable ne voulait pas qu'on tire notre tuyau d'eau dans le magasin!!
Ces chefs, qui nous appellent à 10h du matin ... ( eh oui, faudrait tout de même pas leur demander de faire appel à nos services en dehors des heures d'ouverture à la clientèle!! :paf ) et quand on arrive sur place, on nous dit " Ah non, ils est hors de question d'utiliser votre jet d'eau! La clientèle ne pourrait plus circuler librement" )!! :paf :paf
Dernièrement, je me suis fait incendier par un directeur de magasin... et je le comprend!
Le topo : On était le jour de l'inauguration du magasin! Magasin complètement réhabilité les semaines précédentes ... et bourré de monde, car pour attirer la clientèle ce jour là, ils avaient distribué en toute-boite un bon de réduction de 8€ pour 40€ d'achats!!
Donc, magasin NOIR DE MONDE... et en plein milieu, mon meuble ultra-frais ... pris en glace!! Il me fallait reconnaître que ses fromages ultra-frais commencaient à sérieusement se sentir mal dans les 12°C ambiants!
Le point d'eau le plus proche : à 100m de là, la salle de pause du personnel, avec un ballon de 50 litres!!
Son ballon y est passé,et ca a été fini à l'eau froide! Il y a des moments de ... grande solitude ... des moments où on maudit les bureaux d'études, en se posant une question toute simple : Pourquoi n'ont-il pas prévu une arrivée d'eau ( chaude, mais voire même froide ) ... en dessous de nos meubles !!
Je passe les détails di directeur qui, imbuvable, car fier de ses nouvelles fonctions tenait avant tout à ... " marquer son autorité " dès le premier jour et voulait absolument connaître LE responsable ( et donc coupable ) de cette prise en glace !!
Ce chantier avait été sous-traité à une autre société, et il était hors de question que j'enfonce le collègue monteur .... dont le seul tort avait été de mal replacer une tôle sur l'évaporateur de ce meuble!!!
Solidarité oblige entre collègues, j'ai " noyé le poisson " dans une explication tout aussi plausible qu'inverrifiable pour ce Monsieur!
Me resteront en souvenirs ces aller-retours de seaux d'eau, slalommants entre les clients.
lulu06 153
| Posté : 26-05-2012 12:34
c'est bon marco, tu peux dorénavant faire le remake de la fille du puisatier !!
au fait, t'as eu aussi ton bon de 8 € ? |  Profil
| Posté : 26-05-2012 22:10
eh ouais Marc, le directeur cherchais un bouc émissaire et pas un sauveur
même si tu lui a sans doute sauvé ses ventes de frometon
c'est arrivé a toute le monde ce genre de truc ,c'est plutôt formateur pour le bagou et ca remet une dose d'humilité
| Posté : 26-05-2012 22:48
Tout à fait chouchen!
Le but de cette histoire n'est absolument pas pas pour mettre en avant une quelconque gloriole, je n'en ai rien à faire ... et de toute façon, ne ferait pas " avancer " le débat d'origine sur les prises en glace d'évaporateurs.
Je me suis seulement permis de raconter cette petite anecdote pour les plus jeunes d'entre-nous, qu'ils soient débutants ( ou peu confirmés ), et pour leur passer un simple message.
Comme tu l'as dit, nous avons tous connu ce genre de situation, que nous avons ( et devons ) regler sans stresser et en tout professionnalisme et cela même si la situation du moment est ... pour le moins un peu tendue.
detente 2009 Modérateur
| Posté : 27-05-2012 00:28
SALUT
Ca me rapelle un collegue une fois qui fesait un entretien un matin sur des bacs surgeles tombeau d'un hyper, le ria s'est décroché du mur, il etait entre les deux longueurs de bac, resultat le temps de couper l'eau; 30 cm d'eau dans les bacs et douche collective....
|  Profil
adnane42 67
| Posté : 28-05-2012 20:35
Pour récapituler: Evap pris en glace
En froid négatif :
-forçage du dégivrage
-Décapeur thermique ou eau chaude
En froid positif:
- Forçage ventilation
- Décapeur thermique ou eau chaude.
j'espère je me trompe pas. |  Profil
frigojulien 19
| Posté : 07-11-2012 23:04
pour ma part, j'utilise un cordon chauffant plat pour l'enrouler autour de l'évacuation car elle peut être pris en glace (quand la plupart du temps la résistance d'écoulement est HS) ensuite quand elle est débouché eau et décapeur thermique.
cordialement |  Profil
netsu 806
| Posté : 08-11-2012 00:21
Salut!!!
Les prises en glace... Un éternel recomencement!!!
Je procede ainsi:
CF-
Si prise en glace bien dure et ventrue Je dégrossi au maillet/burin et ensuite je termine à l'eau dans (quasiment) touts les cas... Si pas de point d'eau asssez prés J'ai un pulvérisateur de 10L et je fait des alers retours .
Je n'utilise pas le décapeur car trop lent et chauffe plus l'embiance (et donc les produits) que la glace...
Ventil arrétée et forçage deg
Je commence par démonter la videnge si elle est pleine de glace et je la remonte pendant que la CF redéscend...
CF+
IDEM CF- avec ventil en route...
|  Profil
steph87 641 Modérateur
| Posté : 08-11-2012 06:56
Bonjour moi je coupe la production de froid et décapeur thermique et j'essaye de faire de la pédagogie avec mes clients en leurs expliquant pourquoi il y a eu une prise en glace(cf charger jusqu'au plafond porte restée ouverte) mais ça ne marche forcement c'est toujours les même qui rappellent pour la même chose il emplois beaucoup d'étudiant beaucoup de tourne over donc il faut réexpliquer. A on as pas tout les jour un métier facile |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 08-11-2012 18:43
Bonsoir. On en est depuis le mois de mai de l'année dernière? pas de réponse de l’intéressée Mais ..... :paf
Pat |  Profil
