Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» bp faible rp 200 daikin
bp faible rp 200 daikin #4809
12Contributeur(s)
zicman76frigoristedu59AdrienvercorcrisfrigopatheEvilcladmarsadelclimatisationxaviercchouchen56NOYASIPL
zicman76 zicman76icon_post
salut a tous j a un probleme avec un rp 200b8w1 la hotline daikin ne comprend pas j ai une bp faible 3.6 bars delta t° evapo 10° t°entree 22 soufflage 12 hp 16 bars alors que t° entre condenseur 30° et sortie 38° sous refroidissement 2° le tout au 407c la charge est bonne je viens de changer le detenteur car daikin l avais demande et toujours le meme probleme les sondes son correct mesure quelqu un aurait il plus d infos pour m aider merci cordialement
frigoristedu59 frigoristedu59icon_post
a ces fameux daikin :b
Tu as changé ton détendeur comment ?
Quelqu'un aurais t'il fait une recup et rechargé le même fluide ?
j ai change le detenteur comme il faut le changer recup 7.5kg desoudage et resoudage de l autre le tout sous azote charge 7.5kg
recharge avec du fluide neuf bien sur
il te marque quoi commme defaut?
Message édité par : vercorcris / 25-05-2012 19:23
Message édité par : vercorcris / 25-05-2012 19:24
y a pas de defaut juste j arrive pas a avoir un soufllage a moins de 12° et donc une t° ambiante qui ne descend pas
Fluide neuf ? Au 407 ça pardonne pas.
est ce que ton tube d'aspi ne serait pas trop petit, engendrant donc une perte de charge entre l'UE et UI
Evilclad Evilcladicon_post
J'éspére pour toi que tu a pas un transucteur de pression qui dérrive légérement ou une sonde qui dérive.Les préconisation constructeur est le remplacement des spondes, bobines de détendeur et transducteur de pression tout les 5 ans.
