Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» devinette 3
devinette 3#4812
frigopatheAdrienguitalsmarscedric29detente
salut les gars,
petite devinette du week end, cas qui m'est arrivé il y a 10 ans. j'ai un compresseur copeland semi hermetique à piston sur une centrale négative, tube d'aspi chaud, puis aprés qques minutes tube d'aspi froid.
que se passe t'il? :#
Disfonnctionnement des clapets ?
non non monsieur
guitals guitalsicon_post
trop d'huile le clapet diff du bouteillon envoyé de l'huile a l'aspi du compresseur
moi je dit ça, je dit rien.
non non
compresseur d'a coté qui avait ses clapet hs
Tous les posts magasins en dégivrage en même temps! je sors :b
Une bouteille anti coup entourée de cordon chauffant?
Et c'est en alternance: chaud, froid ?
Tu as des gaz chaud ou tiède ?
vous donner les ref compresseur, et les valeurs de température va etre tres dur car cela fait 10 ans, mais imaginez une aspi en fonctionnement normal à -10/-15°C et lors du dysfonctionnement à 25/30°C
