Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» devinette4
devinette4#4817
frigopathedetentecedric29guitalsdmarcoglagla
salut les gars,
toute petite devinette
lorsque je suis bouché, le liquide est tres froid
mes symptomes sont les mêmes que l'exces de charge ou la presence d'incondensables, à une différence prés
petite precision, sur centrale
Message édité par : frigopathe / 26-05-2012 23:47
Message édité par : frigopathe / 27-05-2012 06:14
diferance coupure en bp, alors qu'en exes de charge ou incondensables BP tres haute...
prédétente ?
la différence c'est la bp qui est faible avec une prédétente et élevée avec un excès de charge ou des incondensables ?
Mais une HP élevée et un SR élevé dans tous les cas? :# [addsig]
une pre detente se passe sur la ligne liquide, lorsque l'on tire une install au vide, si le reservoir est bien dimensionné, la bp chute et la hp aussi, donc dans le cas de la pre detente, la hp ne peut theoriquement pas monter.
merci mais ce n'est pas ca
salut frigo
explique un peut mieux ton probleme je ne comprend pas,
tu tire au vide?
Ta ligne liquide est bouchée?
Tu est bouché ou?
non je ne tire pas au vide, c'était pour vous repondre.
la centrale est en marcheet j'ai les mêmes symptomes qu'un exces de charge, ou une presence d'incondensables, à une différence prés supplémentaire
Bon dimanche
La sortie condenseur bouchée ?? mais pourquoi et comment ?
:# [addsig]
pas loin mais pas ca
cedric29 cedric29icon_post
une kvr ,avec un clapet taré ,celui ci est bouché?
non non
