J'ai lu il y a quelques temps quelqu'un qui parlait de "PUMP DOWN" et de "SINGLE PUMP DOWN". :#
C'est quoi donc que vous appellez le "SINGLE P.D" ?
xavierc
réaliser un blocage électrique pour empêcher le compresseur de faire plusieurs pump down à suivre, en faire un seul un single :-)
Bon courage
Peio
Comment ça marche le single pump down ?
Y a une tempo anti court cycle ?
christ59
il faut un contact du contacteur compresseur en parralele de celui du thermostat et contact pressostat Bp en serie des 2 autres ;-)
Peio
Mais dans 1 pump down, le thermostat commande la VEM. Si on met un contact NO du contacteur compresseur en parallèle du thermostat, la VEM restera alimentée ?! :#
N'y aurait-il pas un schéma élec qui traine qq part ? Parce que là je m'embrouille... :paf :paf :paf
xavierc
c'est dans petit menu de gauche,rubrique téléchargement,puis schémas, bon je te met le lien direct pour t'éviter de chercher :http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=172, et il y en a un autre dans la même rubrique, et aussi moteur de recherche schéma etc ....et en trouvera d'autre ,il y a tout sur internet.......(le meilleur comme le pire)
Bon courage
Peio
Merci Xavier,
C'est pas con votre truc !
Peut être même que ça me servira
