Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» table thermodynamique R22
table thermodynamique R22#485
saberAircofrigo
On lisant le Kotza, j'ai pu constaté qu'après un bilan thermique d'une CF en KW (je donne exemple : 10 KWs) on peut aller sur la table thermodynamique du R22 pour avoir la quantité du R22 qui doit etre évaporée en donnant 10KWs et en déduire les vapeurs saturées pour ensuite choisir le compresseur.
si quelqu'un peut me filer cette table .. !
saber sabericon_post
bonjour manos
si tu souhaite avoir le diagramme enthalpique du R22 le voila .
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=152
et pour les autres fluides frigorifiques vous pouvez les trouver dans la rubrique
" téléchargement " ou par ce liens
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?dcategory=Diagrammes%2C+Abaques&sortby=
bon chance
l'énergie prise par l'évaporation du R22:
Enthalpie
D’après le premier principe de la thermodynamique, il y a équivalence de la chaleur et du travail. Unité kJ/kg L’enthalpie est la somme de l’énergie interne et de l’énergie élastique.
Delta H = delta U (l’énergie interne) + PV (énergie élastique)
Notation usuelle "H"
La différence d’enthalpie est la somme de l’énergie, qu’elle soit sous forme thermique ou mécanique, gagnée ou perdue par un corps.
Enthalpie massique.. Pour obtenir l’énergie mise en jeu, il faut donc multiplier ce chiffre par la masse de fluide transformé.
Zéro enthalpique : En toute rigueur, l’Enthalpie est nulle au zéro absolu. Toute transformation impliquant une différence d’Enthalpie, les tables et diagrammes ont souvent leur zéro à une autre valeur, au zéro Célcius. Cela n’a pas d’influence sur les calculs car c’est la différence d’enthalpie qui est utilisée.
ci dessous le lien d'un petit programme grâce auquels tu trouves les enthalpies, pression etc pour différents gaz à # T° données .: ;-)
cela évite la tonne de paperasse à imprimer et porter :-D
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=350
Message édité par : aircofrigo / 26-09-2008 18:22
Message édité par : aircofrigo / 26-09-2008 18:23
