Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» charge en fluide
charge en fluide#486
AircofrigomimifrigoamarPeio
Comment se déroule une charge en fluide comme R4xx ?
en phase liquide !!!
tout les gaz composés (et certainement la série r4xx) doivent idéalemennt être chargé en phase liquide (donc mélangé) car en vapeur ils n'ont plus les bonnes proportions à cause des # densité
Message édité par : aircofrigo / 26-09-2008 23:37
meme le R410a ? il me semblait que vu que son glissement etait nul on pouvait aussi le charger en gaz ?
le 410 est un corps pur il peut etre chargé en gaz ( merci pour les clapets ) 8-)
bien bien,
je n'ais point bien répondu :-(
alors vous avez les corps purs (R12, R22, R134a,..)
les mélanges de corps purs
-- azéotropiques--->qui se comportent comme des corps purs tels la série des 500
--zéotropiques--->qui NE se comportent PAS comme des corps purs.
il y a des gaz de la série 400 qui se comportent effectivement comme des corps purs :=!
mais beaucoup ont un glissement important (r407a,b,c) :|
je vais tâcher de compléter ma réponse demain avec la liste qui reprendra les #gaz et leur catégorie exacte ;-)
si mes souvenirs sont exact le R410A est un composé de deux#gaz mais qui se comporte de manière azéotropique et donc nous permet de charger en gaz comme le dit mimifrigo mais ce n'est pas un corps pur !!
dans tout les cas, demain je vérifie et confirme ma réponse
Message édité par : aircofrigo / 27-09-2008 18:07
salut airco :-P
tu as raison , ce n'est pas un corps pur d'après cette fiche :-o :
http://www.honeywell.com/sites/docs/DF382521E-C109-2ABD-7323-C1505584FD62.pdf
erraré humanum es
j'avais consulté cette page :-o :
http://www.myclim.com/newsdesk_info.php?newsdesk_id=28
qui m'avait induit en erreur :-(
salut mimifrigo,
il est vrai que le 2° lien que tu donnes est plus un site de pub pour la clim qu'une info technique sur du matériel ou du gaz!!!!
quand on voit que ces gens ne font même pas la différence entre CFC, HCFC et HFC; il est sûr qu'il vaut mieux passer son chemin :-D
à noter que la connaissance de ces différents types de fluide, ainsi que leur impact sur l'environnement, est à maîtriser en Belgique dans le cadre des examens de certifications frigoriste imposé par les lois Belges et découlant des normes européennes (2037/... etc,..)
à+ et bonne fin de dimanche ;-)
amar amaricon_post
tu dois charger qu'en liquide,si tu charge en vapeur bah le melange de gaz n'est plus stable,car dans la serie 400, c pas un gaz pur comme le 134.sur la serie 400 il y a une glisse sur la temperature.
Peio Peioicon_post
Quand j'ai débuté comme technicien dans une boite de renommée dans le froid commercial, un technicien qui était sensé me former m'a dit la chose suivante :
"Installation à l'arrêt, tu charges jusqu'à ce que tu aies 7 bars, et là tu es bien chargé"... Manque de pots il devait faire 0°C et on chargeait au R404A !!! AH!AH!AH! :-D :-D :-D
C'est le même qui m'expliquait que lorsque l'on vidait l'installation, le réservoir de liquide givrait si (et seulement si) il était plein d'huile ! :#
CA FAIT PEUR HEIN ?! ;-)
Le 2ème jour, j'ai demandé à tourner seul...
'jour hotz,
et ton guide des débuts est toujours frigoriste?? :-o
ou bien travaille-t-il encore mais avec un guide :-D :-D
