pierre 824 Membre averti
| Posté : 03-06-2012 17:13
Salut a tous
quel sont pour vous avantages et inconvénients des évaporateurs :
friga bohn
guntner
contardo
kuba
etc...
a+ |  Profil
Utilisateur Supprimé 208
| Posté : 03-06-2012 18:01
Salut les frigologues,
Sur mon secteur, j'ai en majeure partie du profroid et du luve contardo...
pour le profroid bonne consistance générale,peu bruyants par contre les batteries c'est une cata: au bout d'un an interet de bien faire les vce car on trouve des micro fuites sur les crosses,et pourtant sur des chambres froides qui n'ont pas de produits qui pourraient accélérer la déterioration des batteries...
Pour les luve, ils vibrent beaucoup, il faut toujours avoir un stock de condos car on en change régulièrement par contre les batteries sont cosataud,je n ai constaté qu'une fois une batterie poreuse mais qui était soumise a un environnement agressif (cf entrées d'une cuisine de cafet, donc produits agressifs comme le vinaigre). Les double flux sont bien pour le nettoyage avec le bac sur charnière, ça c'est bien car cela permet de nettoyer de fond en comble sans passer une plombe a désosser l évap ! |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 03-06-2012 18:20
Pour les mêmes considérations que Loran:
KUBA pas de recul suffisant dans le temps, mais accessibilité optimum, une conception réfléchie, une excellente impression de solidité, rien ne vrille au montage ou au démontage, pas de vibration, un bon rendement, et avec un prix quasi identique au Friga , ou le rendu final n'est pas le même (manque de place, l'ensemble vrille (capot et support) ..globalement moyen même si cela correspond bien au attente du marché...
Guntner et contardo, je n"ai pas essayé, de mémoire pas de pb particulier.
Tout cela sur des petites puissances...froid commercial
| Posté : 04-06-2012 12:11
Et pour du négatif ?
dégivrage efficasse ?
a+ |  Profil
booster 729 Membre averti
| Posté : 04-06-2012 16:35
FRIGA pour moi, j'ai arrété le jour ou il m'ont refusé un évap sous garantie qui avait que 15 jours
Les échangeurs ne tiennent pas pour les séries MR et MF.
Le prix est éxagéré
Pour apeine moins bien, tu as ECO pour moins cher
J'installe que du KUBA depuis 5-6 ans
Les échangeurs sont tres solides, c'est accessible et bien monté et moins cher que FRIGA
Je connais tres peu GUNTNER mais il parait que c'est comme KUBA
CONTARDO, échangeur OK mais carrosserie BOF plastique de merde
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
| Posté : 04-06-2012 19:26
Citation : booster
Oh, la tu pousse un peu , ECO est réserver dans des ambiances neutres et pour des investissements de courte durée.. :paf
Citation : booster
Moins cher cela dépend aussi de ton débit, pour ma part, cela revient au même
| Posté : 04-06-2012 19:32
Salut XAVIERC,
Franchement, le peu d'évapo ECO que j'ai vendu ont bien vécu.
Les batteries ne se perce pas comme le FRIGA
Par contre, les bacs à condensas, c'est du papier à cigarettes....
Pour les prix KUBA, j'ai négocié ma remise contre 50 unités par an en promesse d'achat
mars 4555 Membre averti
| Posté : 05-06-2012 20:11
Citation : loran
, voir mes photos en insolite.
oui luve très facile en entretien, du plastique facile à nettoyer mais fragile faut pas etre un bourrin.
Les charnieres au top, sur mes photos j'ai enlevé le bac en totalité car trop sale pour nettoyage sur place.
Vis de fixation en M4/5 a regraisser à chaque fois pour un démontage facile.
Les grilles de soufflage et leurs fixations sont étudiées pour casser
Il faut bien remettre les vis de grille sans trop serrer sous peine d'avoir autant de fuite d'eau que de vis.
Autrement un bout de téflon pour l'étancheité.
pour les condos oui il faut un stock permanent.
Une série de ces évapos avaient les ditributeur fragiles qui se bouchaient, et le seul moyen c'est leur remplacement car le nettoyage azote insuffisant.
Eco joli et classe qui brille à neuf mais ultra fragile à l'utilisation tôle alu trop molle pas de renfort, le pire les plafonniers
Kuba trop peu en activité chez nous donc no comment
Profroid comment dire
Crosses brasées à la limite de la fuite mais un coup c'est bien un coup c'est à reprendre
Carrosserie solide, les doubles flux commerciaux sont long à entretenir si la recherche d'un bon nettoyage en profondeur est envisagé.Les deux bacs à condensats sont fixés par vis, et tous seul c'est galère à faire , faisable mais galere.
La tôle de protection des crosses est mal pensée surtout côté détendeur.
pour les cubiques la vis des capots latéraux ( trappe de visite) est fragile dans le temps, et le double fond du bac à condensat est un vrai ramasse M....e.
Gunthner je n'ai pas trouvé de défauts car peu en contrat mais vraiment de qualité.
Message édité par : mars / 05-06-2012 20:12 |  Profil
NOYASI 109
| Posté : 05-06-2012 21:48
bonsoir
je mets du cuba depuis 10 ANS et aucun retour avec une moyenne de 50 par an.
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain. |  Profil E-mail www
Adrien 3680 Administrateur
| Posté : 06-06-2012 07:26
Ma préférence va au Gunthner et Searl pour ma pars.
Evap un peu plus chers mais de super bonne qualité.
|  Profil www
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 06-06-2012 21:35
Je rejoins la plupart des idées déjà énoncé dans l'ensemble,
Pour les guntner j'en ai quelques uns avec les ventilo sur trapes de visite pour nettoyer les batteries, le client en a l'air bien satisfait, sinon niveau qualité de ma pauvre expérience je trouve que c'est pas mal :) après c'est allemand je crois bien donc ...
Pour Luve contardo j'en ai installé une 30ène l'année dernière sur une usine agro, les modèles en tri ont jamais posé de soucis notamment avec la facilité a câbler les ventilo en PV ou GV et les chassis livrés avec les batteries était nikel pour l'installation ainsi que les trappes ou le bac sur charnières qui est plutôt sympas^^
Sinon pour mes points négatifs je dirais en effet que les moteurs mono sont pas tellement fiable, on a installé 3 batteries double flux de 3 ventilateurs chacun il y a de celà 3-4 mois, on a 3 condos HS dont 1 qui a explosé lol, ils ont pas du aimer les nettoyage du client la nuit.
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
BA43 924 Membre averti
| Posté : 06-06-2012 21:56
salut à tous
pour les petites puissances en plafonniers l'on à du mal à définir le plus merdique notamment entre luve, frgha ,ou eco
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
| Posté : 06-06-2012 22:35
moi je dis ECO
|  Profil
| Posté : 09-06-2012 11:10
salut a tous
pour résumer :
1.gunthner
2.kuba
3.contardo
4.friga
5.eco
je ne mets pas searle et profroid dans cette liste je n'en vends jamais.
tout ça pour une puissance inférieure a 10 kw
a+ |  Profil
furbizz 25
| Posté : 10-06-2012 19:14
Le top c'est frigerst, même s'ils sont en redressement judiciaire
|  Profil
detente 2009 Modérateur
