Index du forum »»  Règlementation »» NF EN 35421 Qui peut m'aider svp!? Fluido inside!
NF EN 35421 Qui peut m'aider svp!? Fluido inside!#4863
Fab02pierraagfroidadelclimatisationmarcel11xaviercdmarco
Fab02 Fab02icon_post
ayant eu marre de bosser pour des trous du c.. qui font du n'importe quoi, et qui se complaisent là dedans, j'ai décidé de monter ma petite structure.
Je suis à l'étape capacité, et ils me font péter un cable.
Là ou se situe le soucis, c'est au niveau de la liste d'outillage.
J'ai fournis les factures et les preuves d'entretien/étalonnage.
Il y avait juste un soucis sur le n° de série de ma station de récupération (Mastercool 69000-220), j'ai donc du en racheter une Teddington TF-VRR 12L (ça a l'air d'etre une belle mer..!)
1ere question: Apparement, cette station est conforme à la norme NF EN 35421, seulement je ne trouve le cetificat nulle part! Quelqu'un aurait il ça sous le coude? (Sinon, je vais demander à mon fournisseur, mais je sens que ça va etre trèsss long!)
2eme question: Je me suis inscrit chez Fluido Véritas, ils me demande de justifier une station ainsi qu'un détecteur "Non conformes à la norme". Quelqu'un peut il m'expliquer!?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée à tous...
Bonsoir a tous,
Fab02, étant dans la meme galère que toi, sauf moi que c'est la chambre des métiers qui merde depuis le début :-| .
Pour l'attestation de capacité j'ai pris le CEMAFROID.
Demande a ton fournisseur pour le certificat de ta station,il doit pouvoir faire ca rapidement.( les scanners et fichier pdf ca existe, a moins d'etre a l'age de peirre)
Pour ta deuxieme question, si je comprend bien, il te demande de justifier d'une station et d'un détecteur non conforme :-o .
Si tu as fournis photos, facture, et constat de vérification précisant que le dit matériel est conforme, je vois pas ou es le probleme. Il ne te reste plus qu'a les appellés pour voir avec eux directement, tu gagneras du temmps et en sérénité au passage. La secretaire de chez veritas a fait une bourde, etc.. Tout est possible.
( perso : retour de ma station de transfert Mastercool, avec le certificat de conformité, et deux jours avant il m'ont appelé pour me prévenir qu'elle etait non conforme :# Cherchez l'erreur,résultat je me suis fait rembourser le constat de verif. car il ont abimer la machine pendant leurs manipulation (mano hp cassé)
Dans tous les cas bon courrage a toi.
salut fab
je vais pouvoir t'aider un peu,
pour ton certificat de conformité comme le dit pierra, moi c'est mon fournisseur qui me l'a fournit!!
pour le détecteur non conforme, le tien étant conforme, tu ne met rien dans cette case!! 8-) ou le mille bulle peut etre!! :-D
non sans rire, il ne te faut rien mettre dans cette case, car ton détecteur est conforme à la norme!!
c'est débile mais c'est comme ça! :paf :paf
salut fab et bonne journee a ts
veulent ils peut etre dire que ta station et ton detecteur actuels ne sont pas au norme,et que tu devrais y remedier :# .
Rien ne t'empêche d'utilisé un matériel non conforme ,mois chez verrats j'ai juste certifié sur l'honneur que je m'engagé lors du remplacement du matériel a acheter du matériel conforme au normes ,car ma station mastercool et mon détecteur refco date de 2003 et 2002 mais il marche encore
Bonjour à tous et merci pour vos réponses...
Donc en fait, ils me demandent exactement:
Balance de précision 5%
Bouteilles de récupération par type de fluide
Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624
Détecteur de fuites non conforme à la norme
Manomètres
Matériel de marquage
Raccords flexibles avec obturateurs
Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421
Station de charge et de récupération non conforme à la norme
Thermomètre électronique
Voila, pour tout ça il faut que je donne un justificatif d'entretien/étalonnage, une facture et certificats de normes.
Sachant que tout mon materiel est conforme... Je fais quoi? Je le casse pour qu'il ne le soit plus!? :-D
agfroid, oui je pense que je vais mettre mille bulles dans la case! ahah
Je vais essayer de ne rien mettre, peut etre en effet, c'est ce que il faut faire??!!
salut fab
tu devrais voir avec ton fournisseur pour qu il te joint les certificat de conformité pour les 2 elements sur lesquels il semble y avoir discordance, et le leur joindre,on sais jamais,peut etre une mauvaise retranscription de la part d un de leur collaborateurs?
et merde,pour ce que tu entreprend :=! .
tien nous au jus.
Citation : Fab02
Manomètres
Citation : agfroid
salut fab
Je pense que AGfroid et Marcel ont raison, (je ne souvient plus vraiment du contenu de ma propre déclaration), mais tu dois obligatoirement avoir du matériel conforme, et éventuellement tu peux avoir du matériel non conforme, dans le cas contraire tu ne marque rien. ;-)
Merci Adelclimatisation pour ton encouragement (Bosser pour des trous duc.. ça motive pour essayer de bien faire de son coté.), et merci Xavierc pour la confirmation!
Je vais donc ne rien mettre...
Merci à tous.
Fabien
Message édité par : Fab02 / 04-06-2012 20:00
De passage sur le site de Veritas, leur liste de matériel à détenir est pourtant claire...
Une fois de plus, notre chère administration étant passée par là pour mettre son petit grain de sel, résultat : on se retrouve face à une Hydre de Lernes!! :paf :paf
