Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» calcul de puissance
calcul de puissance#4884
stef60xaviercstefcoolarchermarcel11biloutePLcathars
stef60 stef60icon_post
bonjour ,comment fait on pour calculer la puissance qu il faut pour une pac air/air pour les ue et ui .merci
Citation : stef60
Faire un bilan thermique, pas plus et pas moins.
ou le faire faire a un bureau d'études ou un thermicien, si on ne sait pas le faire soi même, pas très onéreux et garantie de résultat.
Le BE s'engage sur son calcul de déperditions, comme nous nous engageons sur la capacité de la pac a chauffer 8-)
stefcoolarcher stefcoolarchericon_post
pour tes calculs de puissance tu peut utiliser un logiciel payant style CUBE mais tu as pas mal de sites constructeurs qui tefont une étude gratuite en ligne.
Ce n'est pas une étude en profondeur mais cela te donne une idée de la puissance à installer.
Ne pas surdimensionner ta machine car attention aux problèmes de fonctionnement en "yoyo" => ta machine fonctionnement 5 min et est a l'arret 10 à 15 min meme si la temp n'est pas a la consigne (anti court cycle)
j'espere avoir repondu a ta question
salut .alors le resultat que je vais obtenir sera pour le froid ou pour le chaud puisque dans une pac on a les deux.
une reponse svp
salut tu a une réponse en chaud qui est différente de celle du dans les magasins avec l'éclairage de plusieurs kilowatts tu a souvent des besoins en froids supérieur a ce du chaud
moi dans le nord, mon besoin en chaud est bien supérieur au besoin en froid!!
y a pas photo, +30 dehors qu'il faut ramener à +20 dedans ou -5 dehors et +20 dedans.....
Salut avec une réponse un peu tardive,
les logiciels proposés sont en majorité pour le calcul des besoins en chauffage.
Si c'est pour une maison individuelle en principe ça colle par rapport à ta puissance en froid nécessaire.
Par contre comme on te le disais si tu as beaucoup d'éclairages , de personnes ou de machines il faut prendre la puissance chaude dégagé par chacun et savoir le nombre de personnes (calcul des apports internes)
Si ce n'est pas clair n'hésite pas à me demander des précisions
Citation : biloute
J'ai une galerie d'Art de 90 M2 elle a 8,5 KW rien que d'éclairage plafond + plus une bonne 20 de spot a visé direct sur les tableau ou les oeuvres d'art c'est un bon coup en hivers mais en été c'est un mauvais handicap.
Dans le sud a marseille -5° c'est 10 Jours dans l'année 8-) 8-)
Bonjour. J'ai un logiciel qui me permet d'effectuer un bilan thermique pour chaque piece, en fonction de l'exposition de celle-ci, et ainsi determiner la puissance nécéssaire.Cela peut ètre fait par une ste compétente, detenant l'attestation de capacité afin de fournir un devis detaillé eventuel.
