Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» lors d'un choix d'1 compresseur
lors d'un choix d'1 compresseur#491
christ59AircofrigoArbiterPeio
Quelle signification y a t'il lors d'un choix d'1 compresseur entre Qo (puissance frigorifique en Watts) et P (puissance absorbée en KWs) et laquelle entre ces deux puissances on prend en compte lors d'une sélection :
par exemple bilan frigo d'une CF est de 10 KW ou dois je trouver ces 10 KW (en Qo ou P) .
c tjrs la puissance frigorifique ,mais il te manque une donne importante ,la temperature a laquelle cette puissance est donne, car en fonction de la temperature d'evaporation ,ton compresseur ne donne pas la meme puissance .
je dirais même plus
tu peux pour un même compresseur passer de 2000 Watt de froid à T° evap 0°C et retomber à près de 1000Watt pour ce même compresseur à T°evap -15°C
ceci juste histoire de donner de l'eau au moulin de christ59 ;-)
et dans une moindre mesure le climat moyen où tu le mettra en oeuvre influancera également cette puissance si tu laisses le même condenseur!!
n'oublies pas de ne pas aller trop vite, suis les cours à ton aise sinon tu risques de mélanger tes pinceaux ;-)
à+ et bonne continuation dans tes cours :=!
Arbiter Arbitericon_post
Hello,
En gros, tu as besoin des éléments suivants principaux :
Puissance frigo (Qo)
Température d'évaporation (To)
Température de condensation (Tk)
Surchauffe ou température des gaz aspirés
Sous-refroidissement
Peio Peioicon_post
Et le type de réfrigérant :-)
On pourrait même ajouter l'application, trop souvent oubliée car les plages de certains compresseurs sont larges .... ;-)
