[Résolu] - PROBLEME POUR EFFACER CODE ERREUR 1501#4948
MOMO64520
Sur un PURY P 250YMF B, apres avoir depanné une fuite de gaz et rechargé avec R407C neuf et verifier les pressions BP et HP bonnes, le probleme est que je ne peu pas effacer le code erreur sur l'afficheur du groupe ,meme en coupant le secteur durant plus de 5 minutes pour faire un reset.
merci de bien me donner une solution. :paf
adelclimatisation
salut et bonne journee a ts
si apres avoir coupé le jus,le defaut persiste c est que ton defaut est tjr actif (non resolu).quel defaut as tu??
l as tu aussi sur les telecommande??
s affiche t il tt seul sur la carte de l ue ou tu le lis via les switch de l ue??
donne un peu plus de details.
MOMO64520
le code 1501 s'affiche lorsque je demande avec les SW1 la lecture de TH10,
affiche l'adressage du groupe et le code 1501.
Lecture a la mise en route apres recharge par gaz neuf R407C pression BP/HP apres 20 minutes de fonctionement 3.5 bar BP et 16.8 bar HP en mode FROID.
Pas d'affichage du code 1501 sur TLC UI.
Au demarrage en demande complete des UI en FROID, BP chute jusqu'à 2.8 bar pour se stabiliser ensuite et HP entre 14.5 et 15 bar.
adelclimatisation
3,5 bar en bp avec du 407,si ma memoire est bonne cela donne du 0° en evaporation
ce qui n est pas du tt un probleme sur du mitsu,car c est la T° d evaporation ciblé par la carte.ton vrv fonctionne plus tot bien. le defaut que tu as coresponderais a un defaut de manque de charge,mais tu as refait la charge donc probleme resolu ;-) . si tu vas sur les switch il est normale que le defaut reapparaisse ( tu lis l historique des defauts ;-) ) mais ca ne pose pas de probleme car il n est plus actif,sinon tu l aurai aussi sur les TLC.te fait pas de bile pour ca :b .mais si tu tien absolument a effacer l historique,tu met le switch SW2-3 sur on pendant le fonctionnement et t auras l historique qui sera reseté. cordialement
