ludo57 25
| Posté : 01-07-2012 18:20
Bonjour à vous,
Est-il possible de changer le sens de rotation d'un moteur monophasé? |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 01-07-2012 18:25
Bonsoir ludo57,
Il est inutile d'ouvrir plusieurs post avec ... la même question!!
Passez d'abord vous présenter, et seulement ensuite .... on discutera!
PL 2320 Membre averti
| Posté : 01-07-2012 18:36
Bonjour. En la mettant dans l'autre sens. Non je rigole. je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il existe des appareillages qui permettent ce genre de travail. Notre ami marcel11 pourra certainement nous en dire plus.
Pat |  Profil
ludo57 25
| Posté : 01-07-2012 18:57
En fait je suis parti en dépannage avec mon collégue sur une pac DAIKIN ryp200b7w1 et sur les deux ventilos condenseur il y en avait un qui tourné dans le sens inverse de l'autre donc défaut hp sur l'instal... |  Profil
| Posté : 01-07-2012 19:06
Hummmm est tu sur que le deuxieme tournait,il n etait plustot entrainer par l autre?
je vais verrifer pour etre sur,mais ton ventilo doit etre du tri et je pense inverter,donc pour moi il ne tournait pas.mais je peu me tromper.
| Posté : 01-07-2012 19:14
si tu confirme que c est bien un mono,dans ce cas tu virre ton condensateur de demarrage car il est hs,et vue qu il est influencer par l autre ventilo qui le fait tourner a l envers donc lorsque la carte l allimente il continu a tourne a l envers,donc rebrassage d air chaud et coupure en hp.
ludo57 25
| Posté : 01-07-2012 19:37
mais nous avons controlé les 2 condensateurs au metrix et nous avons trouvé la meme valeur pour les 2 c'est à dire 12 microfarades... |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
duss 597 Membre averti
| Posté : 01-07-2012 20:19
BONSOIR
Et les enroulements?
| Posté : 01-07-2012 20:31
si les condensateurs sont bon,alors comme te la dit l ami duss,quand est il des enroulements?? as tu verrifier la presence de tension sur la fiche du deuxieme ventilateur??. si tu y retourne
pour ne pas perdre trop de temps tu inversse les fiche d alim des 2 ventilateur elle sont l une audessus de l autre.si il tourne alors c est ou la carte ou un capteur qui merde,mais a 80% c est la carte.je n arrive pas a trouver le schema elec de ton UE.alors en vrac controle la sonde d air exterieur,la sonde de refoulement,d aspi et sortie condenseur.controle les transducteur aussi,mais tu parle de pac donc tu en a qu un seul qui fait office de transducteur hp en mode chaud et bp si la pac est reverssible.
ludo57 25
| Posté : 01-07-2012 20:43
Merci à vous tous pour vos renseignements .
Bonne soirée et à+ |  Profil
pierre 824 Membre averti
| Posté : 01-07-2012 22:28
salut a tous
c'est les deux même ventilateur ?
il m'est arrivé sur un groupe froid d'avoir deux ventilateur différents
1 qui tournait dans 1 sens, l'autre dans l'autre.
mais l'hélice était dans le sens opposée et en fait les ventilos aspiraient bien l'air a travers le condenseur.
au début je trouvai ça bizarre
a+ |  Profil
| Posté : 01-07-2012 22:37
salut pierre et bonne soiree a ts
a ma connaissance chez daikin ,ils doivent bien tourner tt les 2 dans le meme sens.en tt cas je n ai jamais vu 2 ventilo tourner dans le sens opposer sur du daikin.sauf lorsque un des 2 n est pas allimenté a ce moment oui il a tendance a tourné a l envers,mais il tourne legerement .
tjays 73
| Posté : 02-07-2012 11:06
Bonjour Ludo,
Je rejoins l'avis de beaucoup sur ton sujet. Le fait d'avoir deux ventilo tournant en sens opposés est impossible car l'un ferait expulsion de calories et l'autre ferait office d'absorbtion. Il y a certainnement un problème mécanique (roulement) ou elec (contrôle l'ampérage absorbé).
Sinon si tu as un débimètre, faire un relevé en 6 zones de chaque ventillo pour comparer.
Bone journée |  Profil
| Posté : 02-07-2012 20:08
Bonsoir. J'avais cru comprendre que si il etait possible d'inverser un sens de rotation en 220V, pas que c'etait un problème sur une machine. Par contre là non, si la machine fonctionnait auparavant je rejoint la logique d'adel et autres reponses de nos cammarades habituels.
Pat |  Profil
| Posté : 02-07-2012 20:18
Bonsoir. Re, j'ai la doc technique du RYP L/B7, si ca interresse quelqu'un?
Pat |  Profil
| Posté : 02-07-2012 22:34
salut pl et bonne soiree ats
pat,oui ca m interesse j aimerais juste voir le schema elec si tu peux le mettre sur le poste merci.
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 02-07-2012 22:42
avec ou sans condensateur , je confirme que si un ventilateur monophasé est lancé par une dépression ou un courant d'air , quand il va être alimenté , il gardera le même sens de rotation . |  Profil
| Posté : 03-07-2012 18:33
salut a tous
pour répondre a adelclim..
les deux ventilateurs tournent bien dans le sens contraire, mais les hélices ne sont différentes ils aspirent tout les deux.
sûrement 1 dépanneur qui s'est démerdé comme il a put...... comd'hab
a+ |  Profil
Sylv1_13 86
| Posté : 03-07-2012 21:19
Rien a voir avec Dainkin, mais j'ai déja vue moi aussi, sur un condenseur d'une centrale, des ventilateurs qui tournaient dans des sens differents mais expulsaient l'air comme il faut. C'était troublant, j'ai arrêté les ventilateurs et verifié l'inclinaison des pales en fonction du sens de rotation, et bien rien a dire, c'était ok !
C'est possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé, il faut qu'il soit à 2 enroulements et mettre un condensateur bien placé et bien calculé.
Peut-être qu'il s'agit d'un système comme çà. Alors à tout hazard, si tu vois un condensateur qui est relié d'une quelconque manière au ventilateur, inverse phase et neutre on sait jamais.
L'idéal serait une photo. Et savoir depuis quand cela est arrivé, suite à une intervention d'un technicien, ou bien condensateur HS (ok cà a été vérifié) ...
|  Profil
jp0065 121
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 14-07-2012 00:01
au moins cela a le merite d'être clair
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 14-07-2012 09:17
On peux le faire uniquement sur les moteur mono a 4 fils ,sur les moteur a 3 fils on ne peux pas le faire sinon il faut ouvrir le moteur
|  Profil
| Posté : 14-07-2012 10:40
bonjour à tous
tu as raisn marcel , et c'est ce que dit a demi mot jp0065 dans sa vidéo, il dit bien sur certains moteur
