Index du forum »»  Règlementation »» Transfert de fluide
Transfert de fluide#5028
Motiokmarsadelclimatisationglaglachouchen56dmarcokfrankfrigopathe
J'ai une petite question, lorsque vous faites des transferts de fluide que ça soit pour une récupération ou un simple transfert vous récupérez le fluide jusqu'à quel pression ?
Je pose la question car vis-à-vis des normes ont doit récupérer le fluide jusqu'à -0.8 ou -0.6 bar selon le volume de l'installation ce qui me gêne et je pense pas être le seul donc je souhaite savoir si il y a des gens qui le font ?
pleins de parametres sont a prendre en compte car les costard cravate qui pondent leur loi tranquille dans leur fauteuil ne sont pas les industriels ou Gms qui ont en stock leurs produits qui ne vont pas supporter une trop longue montée en température.
Déjà faut voir le matériel à dispo pour la recupération de fluide,
Par exemple si t'as une autre centrale avec le meme fluide ça le fait pour arriver à ces pressions.
pour ce qui est de tous les retros fuite executés ou grosse intervention sur la hp, on est toujours pressé par le temps et je t'avoue qu'atteindre ces pressions sont parfois compliqué.
Pour notre part notre responsable ne veut pas louer de grosse centrale de recup car caution environ 3000 euros et le groupe veut pas.
Autrement une fois on a du recuperer 800kg de R22 on a fait venir un tank tirer au vide et tout s'est fait dans la nuit ( 6h00) recup tirage au vide et recharge R404a.
Les joints et autre accessoire on été changé durant la semaine au fur et à mesure, après preparation de tous les detendeurs et vannes sur manchettes cuivres.
Je sais pas coment font les autres , mais en tout cas en GMS tu peux pas faire nickel chrome dans ces cas là.
Il n'y a pas de perte de fluide mais il est vrai qu'il reste de la vapeur qui est aspirer par le tirage au vide.
On met une dizaine de pompes à vide un peu partout.
salut motiok,et bonne soiree a ts
en ce qui me concerne cela est soumis a condition que le planing de la journee ne soit pas trop charger :b du genre remplacement de cp le matin puis d un autre l aprem avec un depannage ou une mantenance a fair en plus.donc c est une question de temps :b,mais aussi ci c est une petite,moyen ou grosse puissance .lorsque le temps le permet (et sachant que je fous tjr le decapeur au cul du cp) donc je reccupere jusqua casiment tirage au vide.mais lorsque c est ricrac en terme de temps,he bien j arrete la recupe lorsque je suis a 0bar ou a peine en dessous.pour la reinjection je met le decapeur thermique sur la bouteille . ca va tres vite ensuite je reinjecte les vapeures avec la station de reccupe,mais cette fois ci je tire au vide la bouteille. en final pour repondre clairement:des fois je le fait et sauvant non.
pour ma part grosse station de recup, pour palier à la remonter en temperature des produits, il existe la carboglace :b :b :b
je tire au maximum du temps qu'il m'est impartie pour faire les travaux, donc il est vrai que c'est assez aléatoire d'un chantier a un autre :-| :-|
Personne n'a peur d'aspirer de l'air par une éventuelle fuite par exemple ?
Perso je m'arrête a 0 bar dans tout les cas, j'ai pas envie de polluer mes bouteilles de 60 Kg ou mon container remplis parfois jusqu'à de 800-900 Kg :#
Tirer au vide les bouteilles ça me gêne moins, ce sont mes flexibles je sais s'ils sont étanches ou non mais tirer au vide une install :-?
Donc au final y'a pas grand monde dans les clous mais bon c'est une des règles idiotes parmis tant d'autres...
salut motiok et bonne soiree a ts
ca va de soit que sur un circuit dont tu sais qu il y a une ou des fuites tu ne vas pas jusqua tirer au vide.moi je parlais dans l optic d un remplacement de pieces et que le circuit ne souffre pas de fuite .
+1 pour Motiok , je pense que c'est un texte ridicule.
quid de la pertinence technique de ces quelques lignes rédigé par le législateur sous couvert d'un prof ou expert autoproclamé en froid ?
au dessous du vide tu es censé avoir récupéré le fluide dans l'huile, mais pendant combien de temps ? a quelle température ? si c'est du NH3 ca compte parce que la faut pas être préssé et même avec tout les décapeurs du monde :-D
Faut pas déconner quand même quand déja tu fais bien ton job et que tu récupère 99,9 % de ta charge ... a quoi rime le pet de mouche que représente les quelques vapeurs résiduelles.
après bien sur chacun voit midi a sa porte, motiok je pense que tu intervient plus en industrie ou les interventions son généralement bien planifier et ou on te "laisse le temps " de bien faire ton boulot. :#
pour les collègues qui vident 3 ou 4 instals la semaine... pffff
de tous sens c'est question de bon sens, la loi est pas près de le remplacer ca ... le bon sens ou son absence, snif :-(
bah c'est ça aussi !!!!
salut chouchen et bonne soiree a ts
chouchen,toi qui est lisible,explicite,c est la premier fois que je ne comprend rien a ta conclusion :-D je l ai relu a 3 reprise puis j ai laché l affaire ;-) . tu m a embrouiller la tete :# :-D :-D
Salut Adel.
mea culpa, je m'emporte en ce moment, j'ai écris ca d'une traite.
c'est vrai qua la relecture c'est pas clair du tout .... :paf
bah en résumé c'est la fatigue des législations écrasantes et ridicules qui parle.
je récupère jusqu’à la pression atmo , fuite ou pas fuite , le reste n'est que chipotage de législateur.
un peu colère après les rêgles en ce moment moi :#
bah,dit comme ca,je comprend mieu :-D .
+1 chouchen .y en a ras le ...de ces bureaucrates qui sont a mille lieux de la realité du terrain :| :paf .des fois lorsque le temps impartie est ricrac je n ai pas d autre choix que de faire un sacrilege...le fameux pschiiiit interdit. :paf y a qu a les surveiller eux meme et voire si lorsque leur planing est blindé si ils respecte les limitation de vitesses et le code de la route :paf :paf .
je me joint a toi et a ts pour dire que y en a marre de leur paperasses et leur regles a la con .entre le cahier de suivi d intervention ,le bon d intervention lui meme,les certificats,les etiquettes de suivi des bouteilles de transfer,plus le registre de securité du client :paf il m arrivait de perdre casi une heure :| :paf .et comme c est partie,nous avons pas fini avec de plus en plus de paperasses.
