duss 597 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 23:05
L'UI attend du chaud?
| Posté : 07-07-2012 23:06
duss,justement ce vrf est accouplé a une seule ui donc 2 cp et 2 detendeur qui sont sur la meme ligne. pour moi c est une arnaque,car les gents pense que c est du vrv,mais c est de la variation de puissance par etage de cp :paf .d ailleur les cp c est des TOR :paf . en gros tu peux appeller ca un super multi.
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 23:07
L'ue recoit des infos de températures des ui ,mais aucune info disant si les ventilos tournent |  Profil E-mail www
mars 4555 Membre averti
attente de comavec le groupe exterieur , échange d'infos?
|  Profil
duss tu as mis le doit sur une partie,mais explique toi un peu.
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 23:08
Inversion des connexions fluides
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
| Posté : 07-07-2012 23:10
je rappel qu il n y a qu une seul ue par vrf. on y arrive peu a peu.probleme de commande "consigne" probleme ventilation et pour coronné le ts probleme fluidique sur UE
La piste c'est le chaud ou les détendeurs?
| Posté : 07-07-2012 23:12
salut luky
nos pas de probleme de connection. n oublier le terme discordence,je ne peu pas preciser plus.mais vous y ete casiment,en tt cas pour la ventil.
Salut les givrés,
Peut être un problème aussi sur un câble interconnexion qui a été croisé ?
| Posté : 07-07-2012 23:13
duss
c est le chaud...mais je n en dit pas plus pour l instant.j attend tes questions. cordialement
| Posté : 07-07-2012 23:15
Mauvais couplage détendeur/compresseur pour la pression basse, mais pour la ventil à moins que la demande chaud/froid soit inverser?! Normalement quand la température de batterie est trop basse on va jusqu'à la coupure CP mais pas la ventil.
l'ue redemarre imédiatement ,l'ui a une tempo.
La bp chute donc ,trop et l'ui interdit le demarrage des ventilo |  Profil E-mail www
| Posté : 07-07-2012 23:16
luky,non aucun probleme ni de connexions ni d inter connexions ue/ui.
| Posté : 07-07-2012 23:18
on va dire,que le probleme vient de l ue a ca cree une discordence entre les 2.
| Posté : 07-07-2012 23:19
Salut Adel,
Cela a-t-il a voir avec le type d'unité int (gainable?)
En mode clim à part un thermo/off ventilation les ventilos n'ont pas à s'arreter.
| Posté : 07-07-2012 23:21
J'ai eu le cas une fois sur du LG (incompatibilité entre les eprom sur l'unité interieure et ext.
duss,
tu as pu aller sur la piste du chaud,ca devrais te parler assez vite vsi tu creuse dans se sens avec les T° donnée par le tech.
| Posté : 07-07-2012 23:25
non pas de probleme de correspondance ue/ui.
| Posté : 07-07-2012 23:27
Pas de problème non plus sur l'aéraulique je suppose?
| Posté : 07-07-2012 23:31
Pour qu'il trouve une pression inférieur sur la ligne liquide il faut que le cycle frigo soit en mode chaud et qu'il y ait un bouchon.
| Posté : 07-07-2012 23:32
luky pas de souci sur l aerolique non.en sortie du gainable une gaine souple en tissu ( chaussette) et rien de plus.
je repose la question dans quel condition sur une clim reverssible le ventilo interieur ne demarre pas de suite.celui qui a la reponse a cette question,il poura facilement faire le lien avec la prise en glace.
| Posté : 07-07-2012 23:34
Au redémarrage pour l'accumulation de chaleur et lors de sa phase de dég
duss tu y es pratiquement .il ne te reste plus qu a trouver l element qui ne fait plus son job sur l ue.
| Posté : 07-07-2012 23:36
C'est la chauffe de la batterie avant la ventil ou le dégivrage, mais je vois pas le rapport avec les conditions nominal de mise en route en mode clim?!
| Posté : 07-07-2012 23:38
J'espère que cela ne vient pas juste de ce put..n de volet sur l'UI
Si tu dit que le détendeur marche c'est un clapet anti retour, mais ça c'est valable pour un mode chauffage.
| Posté : 07-07-2012 23:42
oui en mode chaud le ventilateur ne tourne pas tous de suite il ne reste plus qu a faire la liaison entre ce fait et la prise en glace de l ui.
| Posté : 07-07-2012 23:47
On est en demande de chaud ou de froid?
Parceque là ya un truc qui cloche avec ce ventilo.
sur l ui vous avez resolu le probleme de la ventil,mais reste a trouver l element defecteux sur l ue qui fous le bordel est qui fait que l ui ne demarera jamais le ventilateur.
| Posté : 07-07-2012 23:48
ol'ui pense etre en chaud a cause d'un clapet qui merde ?et l'ue est en froid ?
je suis plus trop la |  Profil E-mail www
| Posté : 07-07-2012 23:57
reponse collagiale de cedric et duss.
en fait le gars a fait de la demande mais il ne s est surement pas appercus qu il etait en mode chaud,le groupe lui part mais la V4V restant bloqué en mode clim donc l evap se prend en glace et la carte de commande n alimente pas le ventilateur car elle attend que l evap soit suffisement chaud :paf donc forcement bp tres basse,coup de liquide sur le cp,et la fameuse hp qui n en est pas une . apres alimentation et desalimentation forcée a plusieur reprise le teroire c est debloqué et tt est rentré dans l ordre.
| Posté : 08-07-2012 00:10
Donc c'est bien un souci de V4V, mais là c'est pas une erreur de débutant c'est de l'inconscience pro!
Faut quand même vérifier le minimum syndical: le mode de fonctionnement :paf
Bon c'est viscieux pour la panne mais bête pour le ode et franchement dans c cas j'engueule le débutant, je m'en fous, qu'il ne trouve pas le probleme je le conçois mais pas de n'etre sur le bon mode. désolé je suis rude mais juste
|  Profil
| Posté : 08-07-2012 00:13
c est pourquoi j insistait sur le terme discordence et sur les raisons de l arret de ventilation sur une clim reversible je ne pouvait pas faire autrement. en fait deja la soit disant hp avant meme que je mete en route je savait que le gars se trompait,lorsque j ai remis en route et que j ai vu sur le toit le vrf partir je suis redescendu dans le magasin je voyait la chaussette degonflé,j ai vite fait le lien,et je me suis dit que soit la carte a un probleme soit la consigne est en mode chaud. je regardé la consigne et on etait bien en mode chaud. la V4V etant bloqué donc forcement prise en glace...etc.
| Posté : 08-07-2012 00:47
bein le gars je ne le connait pas.c est un tech que notre boite sous traite des fois car le site est a 600KM.le fait qu il pense qu une hp soit aussi basse,j en ai conclu qu il est surement jeune dans le metier.la meilleur c est qu il en a un autre sur le quel il a exactement le meme probleme mais dans le sens inversse.c est a dire qu il est en demande de froid mais l ui souffle du chaud,et il ne se pose pas la question
d apres lui du moins sur le rapport il dit que c est impossible de changer de mode sur la TLC et que celle ci reste en mode chaud. je resete sur le groupe je demande a mon collegue de faire de la demande en froid le vrf part, mais qui fou le bordel,he bien la V4V :paf idem pour l autre alim/desalim de la v4v en tapotant dessus et tt est rentrer dans l ordre. j ai eu du pot de faire partire 2 v4v le meme jours.en fait a la boite chez nous il m ont demander de faire la maintenance et de confirmer ou infirmer les diagnostic du technicien de l autre boite.le client m a dit que l autre tech avait l air un peu perdu.d ailleur il etait surpris de voir les 2 vrf repartir et fonctionner corectement.il reste un 3eme vrf dont je n ai pu approfondir le diag car le gainable est inaccessible :paf. et ce qui me tue c est le nombre de vrf dont ils ont enlevé les bobine des V4V.casiment 1/3 :paf .
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |
