Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» vanne vrf ajya90 fuji
vanne vrf ajya90 fuji#5087
oxtaradelclimatisationmars
oxtar oxtaricon_post
Salut à tous,
par hasard est ce que qqun à déja eu des problème avec les vannes d'aspiration sur les vrf AJYA90LATF ???
il ya un an fuite sur la vanne, remplacement de celle ci, ce matin maintenance elle fuit comme un panier :paf mais vraiment comme un panier!!!, et pourtant à l'époque test sous pression, cout de détecteur dessus et elle était nickel!
si vous avez des retour d'expérience?? ou si c'est moi qui est la poisse, quoiq'il en soit 19 kg de 410a dans le c... sa fait plaisir, et passe pour un con devant le client... :-|
salut oxtar et bonne soiree a ts
dans ma boite actuel,ils en posent enormement,je me renseigne pour toi et te tiendrai au jus.
entre nous pour moi c est une belle arnaque c est vrf :paf .ca veux faire croire que c est un vrv alors que c est un simple circuit frigo avec etagement de puissance par des cp betement TOR :paf . perso,je trouve que c est de la grosse arnaque a ce niveau la :paf .
si tu parles bien des vannes d'isolement, nous on les virent pour mettre des vannes à boisseaux spherique de chez danfoss avec shrader integré.
En plus les prises mano sont en taille 1/4 donc nickel.
On met des shrader hautes pressions et des ecrou laiton à serrer à la clef .
On en a eu marre au bout de la deuxieme fois et à notre charge pour la troisieme.
On est bien d accord Adel , in cp tor et un invertébré sa fait pa du Vrf ;-) on va dire que c est des anciennes générations....
Oui mars des vanne d isolement, notamment la vanne Bp , vous avez eu déjà des souci ?
Et en fait Adel ça se passe bien en Auvergne????
Des soucis j'appelle pas ça commme ça plutôt des Em--de! :paf
Ils sont pas fort dessus ceux là.
La prochaine fois te prend pas la tête mets des vannes classique avec un support solide.
Le mieux au niveaux des pressions c'est de mettre des vannes pour CO2, mais depuis plus d'un an on a pas de soucis avec nos vannes classiques froid.
