j'ai fait installer und clim Daikin Inverter FTXS20K et RXS20K (5.5m de cuivre entre les 2 unites) chez moi dans une chambre et je trouve que l'unite exterieure fait un drole de bruit surtout la nuit.. la journee le bruit est masque par les bruit de ville... comme je suis en appart c'est pas l'ideal... surtout que Daikin annonce 43 dB en mode Quiet pour l'unite exterieure.
Par contre en mode chaud cela ne fait pas ce bruit...
Evilclad
Le bruit de ton UR n'est pas normal. Mais a tu mit ton mocro trop pres de la ventille ? L'idel serai de faire un enrengistrement a cote mais pas trop pres non plus. Assure toi qu'il y a pas d'objet devant ou derriere ton groupe.celui ci est t'il posé sur des antivibratille ? Tu a combien de cm de distance entre l'arriere de ta clim et ton mur ?
spiider
J'ai mis mon telephone a cote de l'UR.. le groupe est assez libre.. je dois avoir 50cm devant et 30cm derriere..
mars
est ce que ce serait pas le cycle de reintegration huile?
Le bruit est permananent comme ça la nuit?
JCDUSS
bonjour à tous,
Tu dis avoir fait installer, par qui ? si c 'est un professionnel il y a une garantie.
Les vannes ont elles été bien ouvertes quelles sont les températures de soufflages en mode froid et chaud.
duss
J'ai eu le meme cas, c'est surement le roulement du ventilo, et en plus le bruit est pire à basse vitesse.
Je met quand meme une réserve car un enregistrement pour trouver un bruit douteux c'est pas évident mais je serai quand meme pres a y mettre un petit billet :-)
Doué en tout, Bon à rien!
agfroid
euh!!!! 50cm devant l'unité extérieure? au refoulement air? ça vous parait un peu pas assez!!
je dit ça je dit rien, comme dirai guital!
Adrien
Pas de présentation :paf
spiider
Le Pro est passe Lundi (il a verifier les vannes, la pression, ouvert l'unite exterieure, verifier les coudes) et effectivement il y un bruit pas normal... Il a mentione le remplacement de l'unite Exterieure... a suivre...
agfroid
quitte à la remplacer je pense qu'il ne serait pas inutile de la déplacer de manière à suivre les recommandations contructeur, je pense au refoulement du ventilo unité ext., il faudrai de memoire au moins 2m entre le refoulement de l'unité et le mur en face
