Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» climatisation cave de 30 M3
climatisation cave de 30 M3#5118
bendu21dmarcoxaviercpierreguitals
bendu21 bendu21icon_post
Voilà, j'ai actuellement une pièce de 30M3, semi enterrée, sous ma terrasse inutilisé. Je souhaite l'isoler avec du polystyrène extrudé de 10 cm d’épaisseur.
En sachant que je voudrais une température de 13 degrès, combien faut-il compter un peu près, pour un groupe frigorifique ?
C'est pour avoir une idée, afin d’établir un budget, car pour le moment les climatiseurs caves, c'est pas donnés, on m'a dit qu'un groupe froid, c'est moins chère.
Bonsoir bendu21,
Prenons les choses dans l'ordre!
Pour notre part, ce qu'il nous manque en premier ... c'est votre présentation!!
Ca se passe par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Et seulement lorsque cela sera fait, vous repasserez nous laisser de plus amples infos sur vos besoins exacts concernant cette cave.
Désolé, je ne savais pas, maintenant c'est chose faite ! ;)
Amicalement
Mes besoins sont simples:
- une hygrométrie au alentour de 70%
- une température de 13°
Le sol de ma cave est actuellement en terre battue, je vais mettre des cailloux de saone, et isoler mes murs avec du polystyrène extrudé en épaisseur de 10 cm
Citation : bendu21
Il faudra isoler le plafond de votre cave...et la porte...
La puissance de l’équipement dépend du nombre de bouteille en rotation.
Un équipement avec un évaporateur statique (pas de ventilation ) avec le groupe a environ 5 ml, avec attente électrique et évacuation a proximité,avec contrôle de l'ygrométrie, se vend 2000/2500 euro.
Contrairement aux caves a vin, et climatiseurs de cave : pas de vibrations, pas de variations de l'hygrométrie, cela permet donc de faire vieillir des bouteilles ..
Xavier :-D
D'accord, merci de votre réponse.
Que pensez-vous de ce modèle ?
http://www.soluclim.com/climatisation/8/cave-a-vin/121/le-split/210/technibel-kit-cscf-208-ll5-214#
pouvez-vous me donner des noms de marques fabricant ce type d'appareil ?
Citation : bendu21
Ce sont des climatiseurs de confort, utilisés pour de la cave a vin... :-|
Ce genre de site , n'existe que pour vendre du matériel, en se déchargeant de tout résultat, et de toute garantie :-|
Beaucoup trop puissant, la consommation électrique sera donc très élevé :paf
Seul un frigoriste pourra vous proposer un matériel adapté, il n'existe pas de fabricant de matériel spécifique, il faut utiliser du matériel de réfrigération classique pour concevoir un ensemble cohérent ...
pierre pierreicon_post
Salut a tous
je me suis posé la question
depuis que les bouchons sont en plastique et plus en liège (pour les puristes; bien sur il en reste encore des bouchons en liège)
est il vraiment nécessaire de contrôler l'hygrométrie ?
pour les étiquettes je pense qu'une chambre bien étudiée suffit.
non ?
j'attends vos commentaires :-P
Effectivement, les bouchons " plastiques " n'ont pas besoins d'humidité, car contrairement au bouchon liège, ils ne s'assèchent pas.
Mais bien souvent le bouchon plastique est utilisé pour de petit vin !
Message édité par : xavierc / 22-07-2012 16:53
