Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» defautCH 05 "LG"-defaut com.
defautCH 05 "LG"-defaut com.#5137
VisiteurFred2k78PsykodelireMike57500
Visiteur Visiteuricon_post
bjr UE FM38AH + 1 UI MC18AHR(art cool)+1 UI MS 18 AH (neo plasma).Mon pb l'UI art cool se met au bout d'une quinzaine de minutes en defaut CH 05 puis redemarre au bout de quelques secondes , l'autre fonctionne normalement .et cela regulierement.Contacter hotline mais pas de reponses, controle serrage connexions etc.quelqu'un a t il deja eu ce pb ?
Fred2k78 Fred2k78icon_post
J'ai jamais eu ce problème, je peux juste te dire que le CH05 est un défaut de communnication entre ton unitée exterieur et interieure.
Il faut vérifier :
-Défaut de connexion de la ligne de communication entre les unités.
-Distance insuffisante entre câble d’alimentation électrique et câble de communication
-Défaut d’alimentation électrique du groupe extérieur.
-“Auto-adressage” non réalisé
-Une PCB d’unité intérieure défectueuse peut causer le problème de communication)
J 'espere que cela peut t'aider
merci sympa, mais c'est bizarre car l'alimentation est la meme sur les deux unités donc logiquement une micro coupure ou autre mettrai les deux en defauts. donc effectivement je penche plus pour un defaut de la carte de l'unité interieur. A moins que l'afficheur defectueus n'intervienne ???
mais elle se coupe en defaut CH05 puis redemarre toute seule sans rien faire!!!
Psykodelire Psykodelireicon_post
Bonsoir.Telephone a Lg car il me semble qu la carte pcb exterieur ne se decharge pas bien de son courant et se met en defaut.Il vont t envoyer un kit a mettre en place sur ton pcb exterieur pour regler ce souci.J ai eu ce defaut il y a peut de temps
Mike57500 Mike57500icon_post
j'ai eu se soucis il y a quelques moi dans une maison de campagne.
J'ai testé mon interconnexion avec mon metrix en mode ohmmètre (le bip passant).
Je me suis rendu compte que le fil de COM et la PE ne bipé pas. J'ai procédé a la recherche de la panne.
Je suis tombé sur un câble rongé par je ne sais quoi...
Voila si ça peut aidé
merci des infos
J'oubliais etait ce avec deux unités intérieur ?ou bien un mono ?
Un monosplit.
Une question.
As tu une pompe de relevage branché sur t'as platine. Car j'ai eu une fois un problème sur une clim. Un stagiaire m'avais branché la phase de la pompe avec la COM.
Je te met la résolution de la panne proposé par LG
Hebergement gratuit d'image et photo
Voila ci ca peut aider ;)
Mike
Ps: Si tu n'arrive pas a voir, clique sur l'image puis clique droit sur l'image et afficher l'image ;)
Message édité par : Mike57500 / 06-08-2012 19:09
merci super sympa !, je n'arrive a ouvrir ....ne suis pas trop douer en ordi..vais prendre le temps......et regarderai ce branchement de pompe effectivement il y a une mini verte mais je n'ai pas souvenir que cela ai ete mal branché (apres controle du serrage des cosses mais y jeterai un oeil.
