Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» vidande d huile compresseur a vis
vidande d huile compresseur a vis#5175
adel0128frigopatheLukycoldchouchen56dmarcodorleans3xaviercmajorleonzorg
adel0128 adel0128icon_post
bonjour a tous ,voila j ai un compresseur a vis du type CSH7571-70Ysur un groupe froid d eau glacée qi fonctionne au r134a 35kg et j aimerais lui faire une vidange d huile y a t il un methode partculiere sur les compresseurs a vis pour la vidange et le remplissage d huile j attends vos reponses merci
Il est impératif d'essayer d'arrêter ton compresseur lorsque son régime lui permet d'avoir le maximum d'huile dans son séparateur.
Aprés avoir récupéré le gaz, tu rajoutes la même quantité d'huile que tu as enlevée.
Il y a quand même de forte chance que tu aies pas mal d'huile dans ton echangeur.
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Adel0128,
C'est un BITZER si je ne me trompe pas ?
Pas de particularité pour ma part, si ce n'est le remplacement du filtre à huile lors d'une vidange.
le souci c est que l huile est acide et j ai besoin de vidangé toute l huile contenue dans le compresseur le compresseur contient a peu prés 15l mais en vidangeant celuici je n ai recuperé que 2 litres ou est passé le reste
Effectivement tu a de l'huile qui se balade dans ton circuit!
Essai de le faire fonctionner avec de la charge pendant un moment pour que ton huile revienne au carter.
A tu des probléme de fonctionnement à part ton huile acide?
soit tu as eu un probleme passé qui a fait perdre toute l'huile, soit elle est dans l'échangeur
non aucun probleme dessus c est juste au cours d un controle j ai constaté que l huile etait acide j ai voulu la remplacé sauf que la en vidangeant j ai recuperé tres peu d huile avec les compresseurs a vis y a sans doute l huile bloquée ds un compartiment ...
A-tu sortie la cartouche d'huile du compresseur?
non et elle se trouve ou
Est-ce que ton compresseur est un BITZER si oui donne moi ton adresse mail
