Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» La régul dans le froid
La régul dans le froid#5235
TINOUglaglanetsudmarcodetentefifiagfroidchouchen56Utilisateur Supprimé
TINOU TINOUicon_post
Un post pour echanger votre avis sur les différentes régulations et superviseurs que nous rencontrons dans le froid
Avantages, inconvénients, les plus les moins
Action Froid
MFood
Artika
Danfoss
et autres
Votre avis m'intéresse car je prépare une formation sur le MFood et voudrais avoir un retour d'exploitants merci d'avance pour vos commentaires
Au plaisir d'échanger
pour ma part le top de la régulation c'est le thermostat horloge :b :b :b
ok je sors, mais je reviendrais :=! :=! :=!
bonsoir
J'en parlerai dans ma formation les jeunes ne connaissent meme pas la base, et oui l'autre jour j'entends un dépanneur qui n'a pas reparer un meuble car il n'avait pas le fameux régulateur électronique
Je lui ai dit pkoi t'as pas un mis un th et un horloge
Il m'a dit : un quoi?
allez fin de la discussion
Vive la génération iphone
Bonsoir à tous!
+1 glagla! :-P
Je travaille peu avec les autres maisj'appréci Action Froid car on peut faire a peu prés tout ce qu'on veut à distence, et on peut aussi faire nimporte quoi avec un AFR11(celui du meuble est mort? On vas chercher celui du chauffage!),l'affichage des valeurs et des courbes se fait en temps réel...
Pour les bémols:
Il ya eu des soucis d'extensions et de multiplexeurs(réglés aujourdhui visiblement)
les nouvelles fiches condenseur/récupération d'énergie sont vraiment pas évidentes :#
Votre avis sur les autres m'intéresse ;-)
Citation : TINOU
bonsoir
:=! Tu a certes raison mais il ne faut pas généraliser:
J'ai 24 ans, frigoriste depuis 4 ans j'ai tout ce qu'il faut dans la voiture pour remplacer un régulo par un système élèctromécanique simple. Je précise que je ne suis pas le seul dans ce cas... Les anciens n'y sont peut etre pas pour rien :# :-D :-D
Sans vouloir faire polémique, les centres de formation devraient commencer par ça au lieu de monter des automates dernier cri sur le peu de matériel qu'ils ont. :-| :paf
bon plus sérieusement pour parler des regulations que je connais
Carel et le plan visor pro
moins chère que danfoss a l'achat (environs 15%), présente certains avantage pour les régulateurs (mpx 20) est que sur ce type de régulateur tu peux mettre aussi bien une vem en alternatif, en continu et en pas a pas, une résistance est montée d'origine pour que les détendeur pas a pas se referme en cas de coupure de courant (nouveau model uniquement).
Leur régulateur sont assez modulable avec des ajouts ou des retraits de platine.pour ma part l inconveniant réside dans l’appellation des sondes, car ayant plus l'habitude de danfoss les sondes s2 s3 ... sont differente :paf :paf
assez lourd a paramétrer la première fois , car beaucoup de paramètre (environs 220), le "double" bus est déroutant la première fois le bus lon principale pour les régulateurs maître et le bus lon secondaire pour les régulateurs esclave.
pour la supervision plan visor pro, assez lourd a gérer et a manipuler pour les non initier, avec des accès trop limiter pour le côté paramétrage par exemple pour paramétrer une sonde pour l'humiditer, obliger d'appeler coexens :paf :paf :paf
Pour ce qui est de danfoss akm est assez convivial et assez simple d'utilisation aussi bien pour le client que pour les non initier au niveau de la programmation tout peu être fait par le frigoriste, que se soit le plan le paramétrage de tous le site, du routeur...il faut maîtriser un minimum pour la programmation complète...
le sc 255 est assez complet mais assez lourd a mettre en oeuvre, mais a l'avantage de pouvoir tout faire la gestion de la clim, de l'éclairage, de la détection incendie, le délestage ...
les régulateurs danfoss sont assez complet et assez simple d'utilisation
Pour ce qui est de dixell, r-system, action froid, je les connais sans plus, disons plus exactement que je ne les aient pas pratiquer depuis quelques années donc les produits on du evoluer
pour artika et mfood je ne les connais pas du tout
Bonsoir tinou,
Citation : TINOU J'en parlerai dans ma formation les jeunes ne connaissent meme pas la base ...
Parler en formation de ... gestion centralisée et qui plus est ... à distance!!??
Je ne sais pas ce que tu fais comme formation, mais en tout cas, ca m'étonnerait fort que ce genre de matériels y soient étudiés!!
Aux dernières nouvelles, en tifcc, ils utilisent des régulateurs ( du style Carel IR32 ou IR33 )!
Mais je suis certain que si ton discours les accroche au sujet de ces contrôles à distance, ils vont activement se mettre à chercher une interface qui leur permettrait de voir ca de plus près avec leurs iPhones derniers cri!! :paf
bonsoir dmarco
En fait c moi qui prepare une formation mais en temps que formateur
Je m'occupe des mises en service MFood et souhaite échanger avec d'autres leur différents points de vue
Je sui un ancien dépanneur et connais bien les contraintes de ce métier
Les GTC rencontrées aujourd'hui sont toutes différentes et plus ou moins présentes dans les différentes régions
De plus un volet de la formation parle de la connection à distance du modem 56K jusqu'a Teamviewer sur iphone (et oui et ca marche nickel)
Interressant ... interressant!!
Je retrournerais bien en formation,pour suivre ce module prometteur....
Ca se passe où cette formation?? ... Tu fais ca sur quelle durée??
c'est une formation interne pour les tech JC, j'en ai deja fais 1 sur toulouse et peut etre la prochaine sur bordeaux
Mais si tu veux des infos sur la connection à distance ou MFood fais moi signe
