le probleme : le ventilo ne demarre pas donc la clim s'arrette et se met en defaut
la question : sur ces models de clim, y a t il un condensateur de demarage ET un condensateur permanent? ou le permanent assure les 2 fonctions?
j'ai recomender un condo permanent, vu le prix meme si c'est pas ca ca va pas me ruiner!
mais je ne trouve rien d'autre dans le groupe éxterieur.
merci pour votre aide
jeje34
mon condensateur permanent a une tension de 1.2 micro Farad
j'ai une autre clim avec le meme type de condensateur, meme valeur sauf qu'il fait2.5 micro Farad
puis-je faire l'essai avc celui la en attendant le nouveau, pour être sur que le problème viens de la? ou je vais tout faire sauter!!
ça va jérémy?
tiens nous au jus ça m'interesse de savoir, car comme je te l'ai dit je ne crois pas trop a ce que m'avait dirt le gars de la hotline!!
jeje34
Salut Greg
Tu dois savoir si y'a un Condo de démarrage dans cette Clim toi?
T'avais tester celui qui est petit carré sur la carte?
Et si je peux remplacer un Condo de 1.2 m farad par un 2 m farad pour faire un essai?
