Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» pb sur clim daikin (on/off)
pb sur clim daikin (on/off)#5258
climafriJCDUSSagfroidmarsPLchouchen56
climafri climafriicon_post
Bonsoir a tous
J ai rencontrer un soucis sur 3 multi split daikin (qui alimente au total 10 splits) un probleme que je n est pu resoudre (pas assez de temps car intervention a 40 min avan fermeture d agence) je n arivait pas a commander mes cassette a partir des telecommande juste pour la mise en marche et l arret,ca affiche sur la telecommande: commande centralise pas de possibilite.j ai pas la ref sur moi.ce sont des model tout recent.la hot line ma dit qu il n y avait pas de possibilite ce qui m ettonerait il a du mal me comprendre.bref do nc la clim se met en route selon le programme de l horloge. Qui q deja rencontrer ce genre de probleme
JCDUSS JCDUSSicon_post
salut climafri
Quand tu parles d'horloge, c'est le programme horaire regle sur les telecommandes ou une horloge hebdommadaire à part de l'installation.
Car si c'est ça logiquement tu as des boitiers blanc connecter à tes unités intérieures.platine electronique à l'interieure
Salut JCDUSS
Oui c est une horloge hebdo de l install.donc il faut deconecter la liaison faite entre l unite int et la carte du boitier blanc?
sikhou
ça ne serait un probléme de programmation?
je m'explique: n'est il pas concevable que ce probléme soit du a un mauvais parametre de régulation, qui ferait que la télécommande ne prend plus en compte la T° pour réguler et prendrai juste en compte la programmation de l'horloge? :#
par contre j'ai pas compris, l'horloge c'est celle de la télécommande ou elle est à part?
Agfroid ce dont ils parlent c'est une horloge en plus physiquement qui se branche sur le reseau de bus des clims.
C'est un petit boitier constructeur.
Autrement tu connais comme la plupart la programation à effectuer sur les télécommande individuelle.
Le premier systeme permet entre autre de couper ou de mettre en marche les clims sans passer par une télécommande centralisé, soit en raison du coût de cette derniere, soit parce que le constructeur ne le prevoit que comme ça.
C'est beau la technologie, y a de quoi se tirer les cheveux des fois, en fait il faut tout connaitre et etre polyvalent :b
Le mieux , il faut se fournir les docs et appeler les constructeurs car c'est la zone des fois.
Message édité par : mars / 20-08-2012 12:13
Malheureusement j'ai déjà rencontré ce problème comme toi et appelé Daikin pour me renseigner. moi j'avais des telecommandes IR et le client ne pouvait pas éteindre sa clim lorsque'il voulait.
la seul solution que j'ai pu trouvé c'est de changer le mode sur la clim désiré mais à l'inverse des autres et la elle se coupe et le voyant clignote comme ci il y avait un défaut et comme ça l' UI arrête de fonctionné, pas top mais je n'ai trouvé que cette solution.
Bonsoir. C'est quoi comme commande Brc1d52 ou autre?
non agfroid je suis sur que ce n'est pas une erreur de regule car tous fonctionne plus que bien et l horloge est a part comme dit mars et elle est programé pour les groupes
apres m etre renseigner il ya une fiche a deconnecter dans le boitier blanc de chaque ui pour pouvoir donner le fonctionnement dependant sur chaque telecommande ir
je vais retourner surement dans la smaine et vous tient informé avec les infos exact,les ref...
merci a vous
salut pl
de quel commande tu me parle.ftx ca te di?
