sebmartin31700 4
| Posté : 23-08-2012 08:46
Je possède deux groupes extérieurs GENERAL ELECTRIC. Un qui est un double split et l'autre un simple split.
La référence que je recherche pour les splits intérieurs est AS4AH18GWO01.
Par contre je me demande s'il est possible de connecter un autre split sur ces groupes extérieurs?
Il est très difficile en fait de trouver ces splits intérieurs, avez-vous des idées??
Super merci pour vos réponses par avance
Vive les forums de passionnés |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 23-08-2012 09:17
Bonjour sebmartin31700,
Votre premier message doie être dans la section " Présentation des membres ", c'est par içi => http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Ensuite, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans votre problème, il nous faudrait plus d'infos sur vos matériels.
Des références précises seraient bienvenues pour comprendre votre demande.
Les climatisations étant un couple choisi pour un besoin précis, soyez plus précis dans votre demande.
PL 2320 Membre averti
| Posté : 24-08-2012 14:54
Bonjour. Oui bien sur qu'il est possible de brancher une autre UI si la puissance est suffisante, si par exemple l'UE fait 5kw, et que vous avez 2 UI une de 3.5kw et 1 de 1.5kw= 5kw, mais i vous avez une de 3.5kw et le besoin sur la future est également de 3.5kw= non mais possible si vous ne faites pas fonctionner les deux en mème temps, et encore il faut que les sortie tubes c'est à dire diamètre soit bons , 3/8-1/4 1/2-1/4, parfois nous sommes obligé de mettre un Multi en place pour une question de puissance et de mise en place, tout en utilisant que certaines sorties. Dans une maison il y a souvent de la place ou on en trouve et serais donc plus partisan du mono-split qui pour moi est une question évidente de minimiser les pannes en effet si un multi tombe en panne plus rien ne fonctionne. Et toujours pour une question de puissance certains constructeurs optimisent leur matériel par ce moyen de fabrication. Il existe des tableau d'adaptation UI/UE en fonction des puissances demandées dans chaque pièce et après une étude de bilan thermique étudiée. Cette marque étant de basse qualité mais se voyant souvent dans les pays comme la Turquie par exemple, il faut essayer auprès des distributeurs pro, comme Fritec, Rolesco, et bien d'autres, sur internet aussi, ils ont peut ètre un site et une plateforme de communication , il y a peut quelque chose, les grandes surface aussi car ils sont souvent distributeurs de ce genre de matériel. Essayer aussi auprès des personnes qui vous ont vendue ce produit.
Pat |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 24-08-2012 19:21
sebmartin la question est ambigus car je ne l"ai pas compris comme patrick
Pour moi tu nous demande si on peut connecter d'autres unités intérieur, mais de marque différente
donc qui a raison patrick ou glagla
vercorcris 684 Membre averti
xavierc 1872 Membre averti
Mike57500 150
| Posté : 25-08-2012 12:58
mitsubishi
Mike |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-08-2012 15:41
Bah ouaih ça fait une espece nouvelle, c'est la génétique du XXI ème siecle, les apprentis frigolos
Après si l'electronique suit pourquoi pas faut se renseigné
Pour du perso on a tout le temps, par contre pour un service pro pas question de passer du temps comme ça
|  Profil
Mike57500 150
| Posté : 25-08-2012 17:05
Citation : xavierc
Citation : Mike57500
mitsubishi
Mike
J'ai vu nul part qu'il voulait mettre du Mitsubishi ???
Et je ne vois pas l'adéquation avec du matériel Général!
Autant marier l'ane et le boeuf !
J'ai juste traduit le mot mish avant que vercorcris le remplace par GENERAL
Je ne sais pas si les propos de mars son censé me visé personnellement ...
Mike |  Profil
Mike57500 150
| Posté : 25-08-2012 21:19
vous pensez que l'on va revoir sebmartin, ce n'est pas un forumeur ephémère
| Posté : 26-08-2012 01:05
Mike
Non t'inquiète c'est de l'humour, j'ai rien contre toi ni personne
Je suis taquin c'est tout, mais j'ai le poil doux
|  Profil
marcel11 2325 Modérateur
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 26-08-2012 10:31
je sais qu'Eurofred vende de la clim Général Electric!!
AGFroid |  Profil
sebmartin31700 4
| Posté : 17-10-2012 15:19
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Non je ne suis pas un "éphémère" je reviens vous voir et lire vos propos!
En fait j'ai deux unités extérieures que l'on m'a données. Donc cela ne m'a rien coûté!!
Par contre j'ai recherché les split et je n'ai rien trouvé en France. J'ai appelé GE en Belgique sans grand succès. Je comprends que ce ne soit pas du haut de gamme mais bon quand c'est gratuit
Donc je cherche à savoir s’il existe des split intérieurs génériques qui pourraient se connecter sur mes groupes extérieurs!
Je vous mets des photos de mes groupes extérieurs.
Salutations.
https://plus.google.com/photos/103215374836612231925/albums/5800266427050090081?authkey=CKHflZvG0IWfnAE
|  Profil
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 17-10-2012 17:07
Bonsoir. Je n'ai pas vu, quel type de gaz?
Pat |  Profil
| Posté : 18-10-2012 10:26
salut airco
en tout cas moi je parlais de "général" (écrit en vert) vendu par eurofred, cette marque est soit disament réservé au pro et il n'y a pas de commercialisation pour les particuliers (enfin d'aprés le commercial)
AGFroid |  Profil
| Posté : 18-10-2012 16:48
Bonsoir. J’étais parti au début en disant que si c’était un multi, oui il était possible de rajouter une UE, de la mème marque. Avec la puissance totale de l'UE voir ce qu'il y a déjà, si cette puissance totale est déjà utilisée et mème si il reste de la place pour en remettre une autre cela sera guère possible, sauf si une des UI n'est absolument pas utilisée, c'est à dire que l'une d'elle ne devra absolument pas fonctionner sinon rien, pas de chaud ni de froid. Cela implique aussi certainement un rajout de gaz donc obligé de passer par un pro, attestation d'aptitude et de capacité oblige. Mais si il y a un contact sec pour la demande chaud-froid:inversion de cycle il est possible aussi de mettre une autre marque comme airwell par exemple, mais là encore il faudrait ètre sur place afin de voir ce qui peut ètre compatible. Je pense que tu devrais installer celles ci comme certainement déjà effectué auparavant ailleurs. Et passer à autre chose pour une ou plusieurs pièces supplémentaires. Dés fois que ton copain t'en redonne une autre. Tiens nous au parfum ce serait sympa.
Pat |  Profil
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 18-10-2012 18:16
au vu des photos, pas de doutes
c'est pas du "general" mais bien du GE.
de plus, c'est du bon vieux "tout ou rien" ce qui me laisse dire qu'il doit y avoir moyens de mettre d'autres marques si on respecte les puissances.
par contre, c'est du bon vieux mais du R22!!
faudrait penser à passer au R417A à moins que vous soyez hors europe
bonne recherche
pour moi c'est jouable mais bon..
|  Profil
sebmartin31700 4
| Posté : 26-10-2012 09:07
Merci à tous pour vos réponses.
J'aime beacoup l'avatar de Biloute trop fort.
Enf ait j'ai l'impression de mal m'expliquer pour plusieurs lecteurs / personnes qui m'ont répondues....
Côté Biloute je pense que tu as bien compris mon soucis..... pas de split intérieur et juste les groupes extérieurs
J'ai en fait en ce moment un artisant à la maison qui a un pote électricien qui me dit que rien est compatible avec ces bêtes car trop vielles. Mais je lui ai juste envoyé la référence des groupes extérieurs. Je suis sur Toulouse donc si un d'entre vous possède des vieux splits GENERAL ELECTRIC je suis preneur
Bonne journée.
Seb :paf |  Profil
