Index du forum »»  Règlementation »» DESP et Pompe a chaleur
DESP et Pompe a chaleur#5283
Rico80stef60glaglaagfroid
Rico80 Rico80icon_post
Bonjour a tous,
je solicite votre aide pour m'éclairer sur ce sujet:
Je pense que vous connaissez bien le sujet de la Directive des équipements sous pression.
Elle est applicable aujourd'hui a tout équipements sous pression. Donc les Pompes a chaleur.
Donc que faut il faire lors d'une installe chez un particulier. En exemple, je dois poser l'unité extérieur, l'unité intérieur et 4 splits.
En même temps, j'ai le QualiPac.
A savoir, je viens juste d'avoir d'avoir mon diplome de frigoriste, mon Qualipac donc je me mélange un peu les pinceaux.
Soyez indulgent! Merci
Prenez soin de votre planète
stef60 stef60icon_post
il faut le qualipac pour les pompes a chaleur et pour la clim et le froid commercial que faut il et je peux intervenir dans un tableau electrique de plus concerant la soudure que faut il aussi!!!!!!!!!!.
stef60 calme toi, rien est obligatoire en dehors de l’agrément préfectorale, et de l'attestation de manipulation aux fluides...
sinon concernant qualipac, qualiclimat, qualifroid, et l'attestation de soudure, rien ne t'oblige a les passer
je suis calme mais le fait d'utiliser plusieurs domaine d'activité (elec, soudure ,fluide , pression ) fait de notre métier un piège a formation et a habilitation donc je voulais savoir en voulant créer une société , quels sont les titres ,agrément,habilitation et tous les autres qu'il me faudra pour pouvoir exercer .cdt
avec une attestation à la manip des ff et une capacité pour acheter le ff et tu peux travailler, comme dit glagla le reste n'est pas obligatoire, aprés cela dépend de tes clients! certain demande une habillitation élec et ou brasure.
bonjour a tous
pour l'habilitation électrique, c'est le patron qui la délivre a ces employés, donc en étant que ton propre patron...
pour ce qui est de qualipac, qualifroid, qualiclimat,qualicuisine si mes souvenirs sont bons ils viennent contrôler certains de tes chantier, ainsi que divers chose, pour te donner ce titre.
Pour ce qui est de l'attestation soudure, a l'heure actuel sauf sur certains secteur bien particulier (le nuclèaire par exemple) elle n'est pas obligatoire, ni même demandé
