Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» ampérage ..
ampérage ..#529
rmqAircofrigoPeiomimifrigochrist59amar
rmq rmqicon_post
lors d'une première recharge de fluide R22, et pendant un premier démarrage d'un groupe positif d'une chambre froide les premiers signes BP très basse, HP basse c'est un manque de charge (givre à la sortie du détendeur), voyant demi rempli alors pendant le rajout du fluide le voyant reste immobile HP qui monte un peu au fur et à mesure mais le point qui me semble bizarre c'est l'ampérage qui monte et atteint 12 - 13 ampère sachant que le compresseur est un D2DL 75X de 13 ampère max .. comment je peux rajouter l'insuffisance du R22 en gardant l'ampérage normal .. ? :#
salut rmq,
tant que tu as un manque de gaz, ta bp (au même titre que ta hp) est trop basse également
d'où tu as un écart de pression qui nécessite du courant
de plus, si ta chambre est encore loin de sa T° de fonction normale, ton détendeur est ouvert à fond et donc la charge de fluide que ton compresseur doit aspirer et comprimer est max aussi
continue à charger pour atteindre la charge optimale et contrôle ton ampérage après pendant le régime de travail normal de ton install
bon courage
Peio Peioicon_post
Pas d'accord, scusi AIRCO.
Le taux de compression a bien moins d'incidence sur l'intensité que la pression d'aspiration. Cependant, j'aimerais connaitre ton régime de fonctionnement, à -10/+45°C il devra absorber 9A. Tu est sûr de bien avoir ouvert la vanne HP ? ;-)
Plus sérieusement, il y a un problème qui m'échappe sur ton install, Donnes nous plus de détails car je ne voudrais pas conclure trop vite que ton compresseur a pris un shoot. :-?
Au fait, c'est quoi ? Un chiller ?
yo hotz,
d'accord avec toi que le plus influant sur la demande du compresseur n'est pas la hp; c'est pour celà que je fais aussi allusion au fait que son compresseur a peut-être aussi un besoin d'énergie supplémentaire du au fait de l'aspiration s'il est encore loin de son régime de travail
non?? :#
pour les 9 A , c'est le max normal dans ce régime -10/+45 je suppose que ces 9A diminuent en fonction de la charge thermique sur l'évap (ouverture moindre du détendeur)?
merci hotz
Peio Peioicon_post
Du moment que l'on est plus bas en BP, la masse volumique du réfrigérant chute et le débit massique d'autant (dans certaines limites du titre liquide/vapeur bien sûr). L'énergie nécessaire à la compression étant prioritairement liée à la masse comprimée, l'intensité chute donc également... même si le détendeur est grand ouvert. C'est pour ça que je pense que rmq ne nous en dit pas assez.
Ce que tu dis est vrai AIRCO mais le différentiel entre le nominal et le mesuré de rmq est très probablement bien trop élevé pour que je le relie à la charge thermique, surtout avec un voyant qui bulle et donc un détendeur mal alimenté et un évapo mal rempli.
rmq, dis nous tout, on est impatients !!!! :-P
bonsoir
un petite hypothèse :#
pour l'ampérage , je pense que HOTZ , prends l'intensité sur une doc , mais RM doit prendre l'intensité sous le contacteur qui absorbe également l'intensité des ventilateurs condenseur . :-o
à suivre ............... :-D
:=! :=! :=! :=! :=! bien vu ,de toute façon , on as pas assez d'elements pour donner notre avis . :# :# :# :# :#
amar amaricon_post
est ce que le compresseur est assez puissant?j'en doute,mais continu a charger mais vas y molo en liquide.
mais fais attention charge doucement,evite de faire claquer tes clapets.
Peio Peioicon_post
Merci Amar pour tes lumières, mais si le compresseur n'est pas assez puissant, alors la BP aura tendance à monter. C'est l'inverse qui se produit ici. :-)
merci à toi hotz, pour les lumières que tu m'apportes ;-) oh pardon tu m'apportes de vrai lumière!!(je ne voulais pas parler d'es a..m..ar...lampe ultra ;-) )
celà me permettra d'affiner mes raisonnements à l'avenir :-D
attendons rmq, qui sait mimi a peut-être mis le doigt dessus!!
Message édité par : aircofrigo / 24-10-2008 23:25
