Citation :
dmarco
Bonjour karl,
Je ne connais as personellement ce système, cependant, il me semble tout de même poser des interrogations...
Tu nous parle de la hp qui passerait par ce chauffe-eau ... ok, ca permet de récupèrer quelques calories ... mais tu n'as pas intéret à ce que la température de leau du chauffe-eau varie de 30°C à 75°C ( par exemple ). le sr risque de ne pas apprécier ce régime. :b :b
Et, deuxième point, en cas de fuite sur cette partie interne au chauffe-eau... non seulement le gaz frigo se retrouverait dans le circuit d'eau de ce chauffe eau, mais ta clim finirait par aspirer de l'eau! Avec les conséquences évidentes pour la mécanique.
Bonsoir Dmarco,
Je ne pense pas que les variations de température du chauffe eau soient un problème :
- Lorsque il est froid et que la clim tourne, en récupère l'énergie et en plus on augmente le rendement ce qui diminue la conso du groupe.
- Lorsque il est chaud, cad la température du réfrigérant égale à celle de l'eau on se retrouve àvec un groupe refroidi uniquement à l'air... comme d'origine, non ? ;-)
Pour la corrosion de l'épingle dans le chauffe eau, le gars était perfectioniste : elle est en cupronickel, un alliage qui résiste même à l'eau de mer ! 8-) On voit très bien où est le cuivre et où est le cupronickel au niveau du raccordement brasé : ce n'est pas du tout la même couleur de métal. (J'aurais dû prendre des photos...)
Perso, je garde soigneusement l'idée pour les maisons alimentées uniquement en énergie solaire, où les solutions d'économies d'énergie sont toujours bienvenues...
D'un point de vue purement technique en Caraïbes les contraintes climatiques sont nettement plus simple qu'en Europe :
- Lorsque il fait froid, c'est 25°C
- Lorsque il fait chaud, c'est 30°C
- Lorsque il fait vraiment très chaud : 35°C !
- Lorsque (une fois tout les dix ans) il fait vraiment très très froid... j'ai déjà vu 17°C ! :-o
A ce stade, on est presque bleus et on allume des feux pour se réchauffer... ! :-P
