je viens d'installer une clim pure line connect 141, donc équipée de tuyaux souples (pas de cintrage) qui se clipsent directement sur l'élément extérieur. Les tuyaus sont pré-chargés ainsi que l'élément extérieur. Pas de tirage au vide, de manipulation de gaz, etc....
Cependant, à la mise en route, j'obtiens le code erreur Ed et le compresseur tente de se lancer pendant 4 à 5 secondes et se coupe. J'ai vérifié et même changé le condensateur de démarrage mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
mars
Question à 2 euros: les vannes de service sont elles ouvertes?
Le but étant uniquement de faire connaissance et de savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel, froid industriel, clim, gms etc.....
Le post sera réouvert par la suite
jbe38342
Personne n'a d'autre idée ? :#
mars
en posant des manos ou en utilisant un multimetre on saurait comment coupe le groupe, en basse pression ou en intensité ou en secu tension, bref c'est le métier de frigoriste.
mars
Est ce vous même qui avez installé la clim?
pas de fuite sur un raccord, mauvais clipsage, ou légère fuite?
Erreur Cablage?
Revérifier le cablage.
malheureusement ce genre de système les vrais frigoristes y sont allergiques, c'est vendu pour faciliter le travail des novices jouant au frigoriste d'un jour et il manque par la suite la logique de dépannage.
N'y a t'il pas une doc technique avec les codes défauts?
demander au vendeur de vous fournir ces documents ou bien une copie d'un modèle identique.
Bon courage car ça sent la galère.
xavierc
Citation : jbe38342
Merci par avance.
Pire line connect 141, cela doit être du très haut de gamme, j'ai jamais eu l'occasion d'n rencontrer, c'est l'inconvénient avec les produits de luxe, c'est plutot rare ! :-D
Xavier ;-)
fifituga
Bonsoir a tous!
Je suis comme xavier j'ai n'ais pas encore eu la chance et le privilege d'en croiser une!!
dmarco
Bonjour jbe38342,
Citation : jbe38342 je viens d'installer une clim pure line connect 141, donc équipée de tuyaux souples (pas de cintrage) qui se clipsent directement sur l'élément extérieur. Les tuyaus sont pré-chargés ainsi que l'élément extérieur. Pas de tirage au vide, de manipulation de gaz, etc....
Des idées ... nous en avons tous!
Pour ma part, mon idée est ... que cette clim ( en vente sur ebay et sur cdiscount ) est une PURE DAUBE!
