Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - à l'aide: recherche schéma friginox
[Résolu] - à l'aide: recherche schéma friginox#5506
BA43spv49Adrienmars
BA43 BA43icon_post
bonsoir àtous
je suis à la recherche d'un schema pour un congel/surgel friginox entre 20 et 30ans pas de N° bien sur c'est une régul tout electroméca 2 thermostats horoge avec retard ventilo contacteur groupe contacteur résistances relais de ?
minuterie de surgelation je pense qu'il à été modifié arret pump down 1 thermostat non origine
merci pour vos réponse
Message édité par : Aircofrigo / 21-10-2012 10:31
spv49 spv49icon_post
Bonsoir BA43
Autrement il ne te reste plus cas faire le schéma en suivant les fils car trouver un schéma qui date de 20 à 30 ans, ça va être dur dur de le dénicher mais on ne sait jamais. :=!
Refais toi ta regul ça ira plus vite ;-)
oui d'accord avec Adrien, ça va plus vite et moins mal à la tête
BA43 BA43icon_post
salut à tous
merci pour vos réponseje croi qu'on va prendre cet option j'aurai bien aimé récupérer le schema pour comprendre car pour une M c'est la vrai je suis intervenu sur ce meuble chez un client qu'on vien de reprendre l'appareil avait été rétrofilé il yà qque temps par un autre société la panne en question fuite sur evanne. je change mon ev mise au vide remise en charge et là surprise impossible de démarer, je reherche qque fils débranché qque fusible ou disjoncteur rien je tourne mon horloge pour verifier que je ne suis plus en deg et la le froid démarre avec le voyant deg allumé c'est 21h je trouve un régul eliwell négatif dans le camion 2 sondes , fils volant et vogue galére.
hier nouvel appel à 18 h l'outil c'était pris en glace je met en deg et sur ma ligne de résitance un themostat hs . je vais me faire un schema de base
discuter le bout de gras avec le client
etsortir de cette mouise ou comme dirait mon ancien bos "il n'ya plus que à appeller l'exorciste"
bien vérifier tes parametres de degivrages et ainsi que la bonne marche de tes resistances et ça devrait aller.
BA43 BA43icon_post
merci à tous
