Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» vider pac daikin rzq 140
vider pac daikin rzq 140#552
christ59fifiAircofrigo
Bonjour a tous , je dois vider une daikin rzq 140 (remplacement presostat hp) mais je ne detiens aucune doc.
faut il que je laisse la pac sous tension pour vider la bouteille de liquide ?.(et par curiosité , sur un mono spit sans bouteille ?).
Merçi d'avance pour vos réponse.
oui,car le detendeur va se fermer et bloquer du liquide entre differents elements . c sur un ALTHERMA ??
Salut à tous
pour christ: je dirais le contraire de toi, j'ai changé dernièrement un compresseur sur un VRV et poue être sur de récupérer tous le gaz j'ai appellé daikin qui m'ont dit de couper l'alimentation et de ce fait tous les détendeurs se retrouvent ouvert en grand.
pour hervé: tu coupes ta clim, tu récupères, tu changes ton pressostat et tu réïntègres ton fluide et avec ça il ne devrait pas y avoir de problème
terrible çà!!!
chez Daikin, ils sont pas capables de mettre une schrader derrière leurs capteurs de pression??
:-o
mon dieux que c'est triste :-(
Merçi a tous pour ces reponses ( daikin + ajtec ).
