Après une journée a couper et rabouter les anciennes sondes avec des nouvelles, puis la mise en place du boitier tempo 5 de totaline, les valeurs de lectures sont abérentes.
Dans la documentation de totaline qui est trés bien détaillé :paf :paf :paf , aucune info sur le branchement des sondes (où, comment, pourquoi ?) j'ai des sondes fournis avec, 5 de longueur 1 mètre, l’entrepôt dans lequel est placé cet enregistreur, 1 m c'est pas suffisant ....
bref, est-ce que quelqu'un à la doc de ce truc là en format pdf ?
dessus j'utilise les voies 1 à 4, donc j'ai branché les sondes sur les voies 1 à 4 .... je me suis dit on peut changer le type de sonde et bah non !! c'est PTC et c'est tout.
est il possible de rallonger des ptc ?
Le client veut une alarme visuel, un voyant rouge, où le brancher ? et comment ?
Apparement tous les modèles sont équipé d'un contact sec de renvoi d'alarme.
steph87
Bonjour, j'ai trouvé ce pdf qui te donne la valeur ohmique des sondes en fonction de la temperature a priori il dise qu'il ne faut pas rallonger le cable de sonde cependant je l'ai déjà fait avec du cable blindé.
tu les as rallongées avec du câble blindé mais sur la sonde il n'y a que 2 fils, un rouge et un blanc .
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
netsu
Salut!!!
Quoi qu'en dise le constructeur, tu ne risque rien si tu rallonge à ceci prés que la valeur ohmique de ton câble vas s'ajouter à celle de la sonde et modiffier d'autent la valeur mesurée :-? .
Utiliser du câble sonde spécial blindé avec des paires torsadées ;-) .
steph87
Ce n'est pas parce que tu as un cable multi brin qu'il faut tous les raccordés oui les sondes ont un brin rouge et un blanc mais tu peu aussi utilisé pour les rallonger du 5 G 2.5 en utilisant par exemple le brin marron et le brin noir et tu n'utilise pas les autres .Quand je parle de cable blindé c'est du cable qui a une feuille "d'alu" entre les isolants pour eviter les perturbations externe.
manganao
donc le fait de les rallonger avec du câble blindé ne changera rien au problème, il faudrait appliquer une correction de déviance via les paramètres du boitier.
Dans les paramètres du boitier il est possible de modifier cette déviance mais je ne connait pas les limites du système.
:# il n'est pas possible de retirer les fils pour les sondes, je me suis repris sur les anciennes sondes qui avait 4 fils, j'en ai gardé 2 rouge et blanc.
j'ai une idée, dites moi si je me trompe :
1- Pour vérifier les sondes, brancher une sonde fournie avec le boitier sur celui ci et vérifier la t° afficher voir si elle correspond à l'ambiance ou est situé le boitier.
2- appliquer une correction aux paramètres des sondes, en me basant sur la valeur affiché sur les régulateurs.
3- réchauffer une sonde dans une chambre froide et vérifier que la valeur sur le boitier correspond à celle du régulateur
4 - répéter l'opération pour les autres chambres.
5- qu'en pensez vous ? est ce que je vais dans le :paf ou :b ?
netsu
RE!!!
Rallonger des sondes avec du 5G2,5???!!!!! :-o :-o :-o :-o
Sauf erreur le câble sonde spécial blindé avec des paires torsadées est moin cher, plus facile à poser et beaucoup plus sûr car expréssément conçu pour empécher les perturbations par les champs électromagnétiques divers environnents.
En principe les cables des signaux d'informations ne doivent pas etre mêlés aux câbles de puissance, ils doivent etre tirée à part (attaché sur le bord, à l'extérieur du chemin de câble par exemple) ;-)
steph87
oui 5G 2.5 c'etait pour l'exemple on a 5 brins et on en utilise que 2
netsu
Salut!! (encore!)
Citation : manganao
Plus simple: Tu met les sondes (em place, tirées) dans un verre d'eau et de glace et apré un temps d'équilibrage tu poura corriger ta sonde pour afficher 0°C et voilà!! :b :b
PS: Si tu a utilisé les sondes 4 fils existentes c'est normal que ton affichage soit faux car ton totaline n'est pas fait pour! Allonger des sondes PTC, même beaucoup ne cause qu'un décalage de quelques °C vers le haut.
