recuperation d'energie (clim chaud et froid en simultané)#569
bonjour a tous,
je suis a la recherche d'un schemas d'une installation vrv trois tubes
apparement les trois tubes sortant de l'unité exterieure serait:
1) refoulement
2) aspiration
3) ligne liquide
des electrovannes permetterais de se servire des cassettes soit en evap soit en condenseur ou les deux en meme temps,
ma question: si toutes les cassettes sont en mode chaud,le condenseur de l'unité exterieur sert il d'evaporateur ou alors ya t'il un evap de prévus a l'exterieur?
christ59
alors, ça depent du fabricant ,certain on un des 2 condenseurs qui passe evaporateur , par exemple ,je connais un mitsubishi qui fait chaud et froid sur 2 cassettes a la fois et seulement 2 tubes :b entre le groupe et les splits .
Pour le mitsu 2 tubes,tu peux avoir les deux split en mode froid?
christ59
bin,oui,c une installe avec 8 appareillage , en fait c un prototype de chez mitsubishi . il y as un tube de refoulement et un d'aspi ,ensuite une grosse boite BS de distribution . avec un echangeur hp/bp (qui fait 90 KG).
mais il te faut de la doc VRV daikin ou toshiba,je vais en mettre en telechargement .
dan57100
hello
ça existe aussi en sanyo et ça fonctionne très bien
salut romain pour ta question des vrv 3 tubes c simple
1 tube pour la bp
1 tube pour la hp
1 tube fesant office d' echange entre l evapo et le condenseur( c est de la regul un peu )
isfcer
si ce n'est pas trop tard, je suppose que c'est ce type de document que tu recherche ou que tu recherchais, bonne continuation .....
